henkpenk
Was er te weinig ruimte of kwam de rail niet los? (Plakkende O ringen.)
de rail lijkt idd niet los te komen, alsof ik iets vergeten ben los te draaien. plakkende o-ringen klinkt aannemelijk, ben alleen bang om iets te slopen als ik forceer.Was er te weinig ruimte of kwam de rail niet los? (Plakkende O ringen.)
Gelukt, kwestie van wat harder trekken inderdaad.Over het algemeen staat er bij poort injectiesystemen zo'n 3 bar druk op het brandstofsysteem. De passing is dus best strak. Als de clips en boutjes bij elke injector eruit zijn, zal je dus toch wat harder moeten trekken waarschijnlijk.
Mijn aanname is dat deze over het tuitje hoort op de benzinepomp.Weet iemand waar deze op moet of naar toe gaat? Lag nu los.
nee, die is het dus niet, ook niet wat henkpenk zegt, naast de carterventilatie.Mijn aanname is dat deze over het tuitje hoort op de benzinepomp.
nee, die is aangeslotenbeluchting boven op je brandstoftank, naast de vuldop?
Accu overloop slangetje ?
