Kibbe
Heeft een pens met veteraan
Heb jij toch niet nodig?
Jij hebt toch een frau die tot de orde roept?
En keihard slaat.
Wie kent er een goed revisiebedrijf in de buurt van Mijdrecht (tussen A`dam en Utrecht)
Is Crossblokrevisie.nl in Nederhorst den Berg de beste of zijn er nog andere (betere of goedkopere)?
Ik wil een nieuw big end lager laten persen en ook moet er een cilinder opgeboord worden.
Wat voor zuiger is aan te bevelen?
Standaard overmaat of een wiseco?
Om het linker krukaslager te verwijderen moet het nokkenas kettingwiel eraf.
Is daar een speciale tool voor?
Met mijn lagertrekkers etc kom ik niet tussen het lager en de krukwang.
Op het kettingwieltje wil ik geen kracht zetten, hoopte dat deze tegelijk met het lager eraf zou gaan.
Bekijk bijlage 1434925
Waar kan je het beste de lagers van heel het blok bestellen?
Lagerboer* heeft niet alle lagers dus zal het ws Kedo woden.
* de lagers die aan 1 kant geseald zijn en het lager waar de klemveer op zit heeft lagerboer niet
Bij KEDO dus ook niet?Iemand tips waar ik een radiator slang vandaan kan bestellen voor mijn xtz660 uit 92? Is die van het thermostaathuis naar het blok gaat.
Zijn nieuw niet te krijgen. Offroadcenteum is dicht. Boonstra en Roukema hebben het het niet. Ik ben radeloos
Net KEDO ook geprobeerd, ook daar niet te krijge. NieuwBij KEDO dus ook niet?
Maar nieuw zijn die sowieso toch wel te krijgen? Gewoon naar Motoport bellen met het partnummer. Voor mijn XT600Z uit 88 zelfs de raarste onderdelen nieuw kunnen krijgen.
Wel duur een nieuwe slang denk ik. Anders 2e hands of van een andere type iets passend maken.
Dan zou ik gewoon een generic radiator slang kopen op maat snijdenNet KEDO ook geprobeerd, ook daar niet te krijge. Nieuw
is niet meer leverbaar denk ik, heb onderdeelnummer bij verschillende motorzaken gevraagd. Vind wel vreemd want is wel een onderdeel dat kan vergaan/stuk gaat.
Alleen voor de accu , 34l heeft alleen een kickstarter .voor..... starter?
kan ik morgen weer verder .Bij een zekering van 10A heb je 120W vermogen beschikbaar. Dit moet qua bescherming van de generator goed gaan.
Accu niet gewoon stuk? Meet de accu eens losgekoppeldAls ik de accu aansluit dan dropt de spanning van de accu gelijk onder de 1v (zowel contact aan als uit). Dus ik dacht er is kortsluiting. Dus ik zoeken en zoeken, maar kom er niet uit. Alle zekeringen blijven ook heel, wat mij verbaast aangezien die toch juist moeten doorbranden.
Weet iemand ook de standaaard sproeiermaten voor een xt600 34l?Weet iemand hier toevallig de standaard sproeiermaten van een xt600 3AJ?
