Met dank aan Theo TerwelLeuk, die motorsport kleuren. Mooie ponton ook.
Mooi! Volgens mij heb die advertentie een keer voorbij zien komen op Marktplaats, die viel me wel gelijk opMijn nieuwe aanwinst R80!
Gave foto.Mooi! Volgens mij heb die advertentie een keer voorbij zien komen op Marktplaats, die viel me wel gelijk op
Bij deze mijn aanwinst, een R65 die al eens eerder in dit topic voorbij is gekomen. Met dank aan @halflive die mee wilde gaan kijken omdat a. de motor al een jaar stilstond en b. ik m'n rijbewijs nog niet had. Punt a was eerst met startkabels en daarna met een nieuwe accu geen enkel probleem, starten en lopen, al bleek later de rem wel te blijven hangen door een combinatie van viezigheid en oxidatie.. Punt b heb ik zelf vorige week opgelost
En hoe merk je onder het rijden dat lager 4 niet goed meer draait?@emperorbone
Bekijk bijlage 1980087
Ik denk dat lagertje 4 de geest gegeven heeft. Met een beetje frutten en peuteren kan je dat vervangen zonder de bak of de achterbrug. uit te bouwen. Het zou kunnen dat je een model later hebt, daar zit een ander lagertje in. Dan moet je het plaatje even op Realoem opzoeken. Toen ik mijn eerste boxer kocht had ik ook binnen een maand dat lagertje stuk. Kennelijk kan het niet goed tegen stilstand. Toen kwam ik ook bij MotoDick terecht, maar toen leefde Kenny nog.
Geen koppeling meer hebben..En hoe merk je onder het rijden dat lager 4 niet goed meer draait?
Dank! Mijn R65 is nog wel van voor de wissel halverwege 1980, ik kwam deze tekening ook al tegen. Dat het mogelijk is het lagertje te vervangen zonder de bak uit te bouwen klinkt wel interessant..@emperorbone
2 maart starten en binnen 5 seconde liep die weer mooi stationair op de choke. Probleem was dat na inknijpen van de voorremhendel deze niet terugkwam en de voorrem geblokkeerd bleef. Dat verholpen door de ontluchtingsnippel even los te draaien. Kon de motor weer verplaatst worden.Deze winter door omstandigheden heeft hij tot nu toe vanaf 1 december gewoon stil gestaan. Gisteren na enige aanmoedigingen liep hij toch weer, en dat na anderhalve maand. Nu dus wel de het benzinegebeuren leeg laten lopen en de accu op de druppellader aangesloten. Die gaat er weer af als die aan geeft dat de accu vol is. En dan op 29 februari weer de acculader erop en klaar maken om weer in gebruik genomen te worden.
Moet zeggen heb wat meer met die mooie Volkswagen die er naast staatMijn nieuwe aanwinst R80!
Vandaag de benzinekraantjes eens 10 minuut open laten staan en toen was starten geen probleemToen starten, startmotor komt goed rond maar aanslaan, ho maar. Misschien bij het frommelen aan de draadboom iets los getrokken. Dat is iets voor de komende week.
