Het Grote BMW Navigator VI topic deel 1
BMW-Wouter
11 aug 2018
1.866
767
Schiedam
Amerika loopt al heel lang een versienummer voor, maar dat zegt verder niets over de mate van actualiteit. Ik zou er niet teveel achter zoeken.
Actueel is het niet echt, diverse verbeteringen die ik via HERE heb doorgegeven staan al eindeloos (sommigen bijna een jaar) in de status "pending" en staan dus ook niet in deze kaart update. Ik ben even gestopt met het doorgeven van verbeteringen.
PJ-NL
24 okt 2013
25
16
Nou....hij is binnen.
Behalve de menu's is niet erg veel veranderd. Het scherm lijkt iets scherper, maar dat is niet zeer duidelijk.
De zon is nu weg dus dat heb ik natuurlijk nog niet kunnen zien.
Gelukkig zijn wel de dashboards gebleven en de theme instellingen.
In ieder geval voor weinig geld een update en weer 2 jaar garantie.
Ben benieuwd of je naar het dichtstbijzijnde punt op de route begeleid wordt als je er niet direct op staat.
BMW-Wouter
11 aug 2018
1.866
767
Schiedam
Welke software versie geeft ‘ie aan?
PJ-NL
24 okt 2013
25
16
:) Zoals altijd, je moet het maar zelf uitzoeken......
Maar als je nu zoekt op Navigator VI staat er bij sommigen 2021 bij en in Nederland niets. Je ziet alleen aan het scherm dat het om de nieuwe gaat.
En die 2021 = softw. versie 10
Er wordt niet eens reclame gemaakt dat er een nieuwe is met een verbeterd scherm.
En in de zon is het idd echt beter. Het wordt iets donkerder, maar je kunt alles perfect lezen.
Of de ghost-screens zijn verdwenen zal de tijd moeten uitwijzen.
BMW-Wouter
11 aug 2018
1.866
767
Schiedam
Er is een update van de Dealer Database, de link op de Nederlandse BMW Motorrad pagina is dood, daarom hier de link van de Duitse website.
Onderaan de pagina vind je het zip bestand "2021_BMW_Dealer_DB_WW_v16_Updater_BMW_Navigator_VI_V_Street_DE.zip".
Bestand uItpakken en het bestand D0743030K.gpi in de folder POI van je Navigator kopieëren.
Oude versies zoals D0743030J.gpi, D0743030I.gpi. D0743030H.gpi, D0743030G.gpi mag je verwiijderen.
Na opstarten vind je onder: Instellingen > Toestel > Over - BMW Motorrad: 16.00
PJ-NL
24 okt 2013
25
16
kohl.de (ik heb hem laten meebrengen door een kennis die in de buurt werkt.)
Mofra Rijen heeft hem ook. Echter een stuk duurder....
De helderheid gaat iets omlaag, maar het beeld blijft goed. :t
drummerboy71
29 mrt 2020
105
127
Ah top! Kohl is zowat om de hoek.... en zeker gaaf om door die zaak daar te lopen (kwijlen)..... weer eens kijken als het mag, vorig jaar de hier de originele BMW accu lader voor 99,- gescoord
BMW-Wouter
11 aug 2018
1.866
767
Schiedam
Bekijk bijlage 1627347Bekijk bijlage 1627348
PJ-NL
24 okt 2013
25
16
Mijn unit is vorig jaar september in de garantie vervangen (ghost-screen).
Deze heb ik afgelopen week verkocht (nu kan het nog gunstig) en deze VI 2021 aangeschaft. Dus voor relatief weinig bijbetalen een nieuwe met weer 2 jaar garantie.
Mochten de geruchten over een VII toch kloppen kan deze ook weer weg zonder al te veel risico voor de koper. :)
en hopelijk al te veel verlies........
P.S. wel opletten Deze unit werkt niet met Basecamp. Er zit nog een softwarefout in.
oplossing : alle files uit de POI directory halen. ( maak wel even een backup op je PC! )
Sphyrnidus
29 jun 2004
6.691
687
Zuid Holland
@PJ-NL Ik had er nog uitgebreid contact over met mijn dealer. Nu er een oplossing is gevonden voor het probleem met het scherm acht men de kans dat er een VII komt uitermate gering. De inzet is op het TFT scherm. Op de nieuwe RT is ook helemaal geen ruimte voor een losse navigatie. Op de volgende generatie GS komt waarschijnlijk een variant van dit scherm (minder groot).
    194 KB · Weergaven: 12
    123,3 KB · Weergaven: 12
PJ-NL
24 okt 2013
25
16
ah...bedankt.....ik kan mij ook voorstellen dat ze eerst de grote voorraad retour gestuurde modellen willen opmaken. Nieuw scherm erop en weer de verkoop in.
Hoe dan ook het toestel bevalt nu (op de snelheid na) prima.
En ik mis het navigeren naar het dichtstbijzijnde punt op de route.
En tja....dat TFT scherm..... het zal wel even wennen zijn..... ik geloof dat je dat in het echt moet beoordelen......
Sphyrnidus
29 jun 2004
6.691
687
Zuid Holland
@PJ-NL Nee zo is het niet. Het zijn echt nieuwe toestellen met ook andere software. Geen refurbished exemplaren. Ook de software en het uiterlijk van de pagina’s is veranderd.
BMW-Wouter
11 aug 2018
1.866
767
Schiedam
Kun je nog eens kijken welk Garmin partnummer (misschien 010-01054-58) en BMW partnummer (misschien 77 52 8 504 063) jouw nieuwe navigator heeft?
Het Garmin nummer staat misschien op de doos, het BMW nummer staat ten minste onder de accu.
PJ-NL
24 okt 2013
25
16
BMW nr. 77528504061
Doos / Garmin nr. 77528504067
Maar nu ben ik wel nieuwsgierig waarom je dit vraagt 8-)
Sphyrnidus
29 jun 2004
6.691
687
Zuid Holland
Nou daar is ie dan. Nummer 4. Ik heb er wel voor bijbetaald. Daarmee heb ik dan wel weer twee jaar garantie. De eerste VI kocht ik in 2017. Ik hoop dat deze zich goed houdt eindelijk.
    254,8 KB · Weergaven: 16
    175,4 KB · Weergaven: 15
PJ-NL
24 okt 2013
25
16
Veel succes.
Opvallend is dat jij BMW Motorrad 16.00 hebt en op de vorige pagina nr. 15.00 te zien is.
In mijn unit staat die regel er helemaal niet in. Motor gerelateerd ???
BMW-Wouter
11 aug 2018
1.866
767
Schiedam
BMW nr. 77528504061
Dank je, ik ben soms een nummer freak.
Bijzonder dat die nummers op de doos in de unit verschillend zijn., dat 775... nummer is het BMW partnummer.
Uit Amerika werden deze partnummers gemeld: Garmin partnummer "010-01054-58" en BMW partnummer 77 52 8 504 063.
Waarbij vooral dat Garmin partnummer op de versie met nieuw display wijst.
Mijn "oude" Navigator VI is een 77 52 8 355 800.
Voorlopig zie ik nog geen verband met de nummers die jij door geeft.
BMW-Wouter
11 aug 2018
1.866
767
Schiedam
Veel succes.
"BMW Motorrad" is de dealer database, die je terug vind bij de bijzondere bestemmingen.
Dit dus in de "oude" navigator:
Ik las ergens dat je de folder POI leeg hebt gemaakt wegens een probleem met BaseCamp, dan heb je ook jouw dealer database gewist.
Zie hier: Het Grote BMW Navigator VI topic deel 1
Kun je wat meer zeggen over dat probleem met BaseCamp en de nieuwe Navigator VI?
Sphyrnidus
29 jun 2004
6.691
687
Zuid Holland
Veel succes.
Geen idee. Maar als ik van de week mijn eigen motor heb, zal ik eens kijken. Maar het lijkt me sterk. Ik ben wel blij dat dit nu geregeld is. Nou de motor nog..,
    476,5 KB · Weergaven: 13
