A
Anoniempje177
Guest
- Onderwerp starter
- #1.651
Ik ... als ik na lang zoeken niet vind wat ik zoek ...Maar wie leest een handleiding?
Had ik ook al in gedachte met mijn achterbà te doen...
Oude even goed afslijten nog met slippen en ben van plan burn-out te proberen maar misschien wordt dat wel een knockout voor mij haha.
CoolVandaag ook maar eens twee projector lenzen in m'n koplamp gebouwd! Resultaat mag er wezen al zeg ik het zelf.
Foto's
Video
Op de video lijkt het kleurverschil tussen de xenon en het stadslicht wel heel erg, in de praktijk valt dit wel mee.
Enige nadeel is nu dat grootlicht niet werkt met de passing knop, als de verlichting uitstaat.
StoerVandaag ook maar eens twee projector lenzen in m'n koplamp gebouwd! Resultaat mag er wezen al zeg ik het zelf.
Foto's
Video
Coolziet er echt heel goed uit!
Dat enorme kleurverschil komt omdat een camera, zelfs met de beste technologie niet in de buurt van het menselijke oog komt, en dat verschil niet gecompenseerd krijgt als het beide gelijk in beeld krijgt.
Nu rijzen er bij mij enkele vragen:
Waar heb jij je projectors vandaan?
En hoe heb jij je koplamp open gekregen?
Waren die schrouds al in het zwart, of heb jij die mee zwart gespoten? Staat wel mooi in het zwart!
Dat (zwakke) rode licht wat ik eerst zie, is dat parkeerlicht? Zitten die dan ergens mee IN de projector? En gaan die uit van zodra de xenon aangaat? Of is dat niet nodig omdat dat zwakke licht sowieso verdwijnt in de xenon bundel? En kan je bij bestelling die kleur kiezen?
Wat je pass knop betreft, raar ...
Bij mij ging dat wel, met het enige verschil dat het weinig zin had wegens de opwarmperiode van een xenon.
Werkt ie dan wel als je dimlicht opstaat? Wellicht is er iets verschillend in de kabelboom? Al zou me dat raar lijken. Deed ie het wel met de originele H lappen erin?
Was dat te bestellen per 1 lens?Bedankt!
Projectors komen van aliexpres voor 14 euro per stuk. Werken perfect.
Iknhad ergens een instructie gevonden hoe je dat moest doen op een site van een bedrijf in Nederland. Oven voorverwarmen, op de voorgeschreven temp, en dan het aantal voorgeschreven minuten en temperatuur in de warmeluchtoven ... koplamp front helemaal vertroebelt en vervormdKoplamp heb ik open gekregen door hem te verwarmen in een grote doos met verf föhn hier in gestoken (begin van het filmpje: https://youtu.be/W6UvaSYdeDo)
De schrouds in het zwart vind ik best mooi. Beter dan de chrome.Shrouds waren al zwart en de rode verlichting is een enkel ledje wat in de projector schijnt. Deze is aangesloten op de geschakelde plus en gaat uit wanneer het stadslicht wordt ingeschakeld. Ook heb ik er eens schakelaar tussen gezet, dit ivm politie. Wat betreft kleur moet ik even kijken.
Het zal vooral afhankelijk zijn van de bekabeling bij de xenon installatie dan. Bij die van mij werden de signalen op de xenon kabelboom ontvangen door een H4 connector. Had je origineel een H4 koplamp, zelfs als er dat twee zijn, gewoon inpluggen in een van beide. Om die op een ander systeem aan te kunnen sluiten had je er dan ook een mannelijke H4 connector bij met een 15tal cm draad. 1 ervan op de dimlichtdraad, 1 op de grootlicht draad, en 1 op de massa. Daarom dat de pass knop in mijn geval wel werkte (werkt nog steeds, want als ik hem indruk hoor ik de klepjes schakelen), maar had dus weinig zin vanwege de opwarmtijd. Bij mijn xenons een kleine 30sec om vol licht te geven. Maar dat maakte niets uit want in B moet je (bij motoren zonder EU gekeurde en gehomologeerde DRL's) sowieso continue je dimlichten aan hebben. Dus de xenons hebben altijde warm en de pass heeft dus toch nog enig nutHet verhaal van de passing klopt gewoon, omdat met deze lenzen grootlicht niets anders is dan een klepje dat wordt omgezet om het lichtbeeld te veranderen. Dus als er geen licht brandt gebeurt er weinig haha. Met de originele lampen werkte het wel inderdaad.
De scherpte van je lichtbeeld en helderheid komt heel mooi overeen met die bij mijLenzen
Demon eye, in verschillende kleuren!
In de lenzen komen H1 lampen.
Edit: Foto van het lichtbeeld
Kan je marktplaats tegenwoordig niet meer te bekijken zonder een account aan te makenVoor de geïnteresseerde, een erg mooie kofferset (Givi Keyless) MET volledige GSX750F montage en quick lock systeem(bj va.'98) te koop. Ook eventueel ruime topkoffer erbij (bijpassend).
Zie marktplaats: ≥ Marktplaats - De plek om nieuwe en tweedehands spullen te kopen en verkopen
Foto's van de kofferset op de motor kunnen in overleg ook opgestuurd worden om te kijken hoe het staat
Als iemand interesse heeft, graag reactie via marktplaats, die staat direct op mijn e-mail en kan ik erg vlug beantwoorden! Tis een koopje voor zo'n moderne/nieuwe kofferset, maar het staat in de weg
Het werkt nu wel iddHeb het linkje ff aangepast, denk dat ie het nu wel moet doen
Ik voelde dat gelijkZo de Hyperpro's zitten erin. Nog niet echt kunnen testen. Eerst even de achterband inslijten! [afbeelding]
En ja, binnenkort eerst maar weer eens even aan de poets!
Ik weet soms van achteren niet meer dat ik van voren leef.Ik meende dat er hier in het topic immers iemand interesse had, maar weet niet meer wie
Maar die persoon zelf zal dat nog wel weten natuurlijk
Ja, ik merk al wel verschil. Het is wat stugger, maar dan op een prettige manier. Ook nog maar 10 kilometer gereden. Was nog even meer bezig met de nieuwe achterband dan met de vering.Ik voelde dat gelijkook met rustig rijden, optrekken?
Ik reed weg bij Hyperpro vorig jaar met mijn TL1000R.. voor de eerste bocht daar om de hoek (20 meter) whooaah wat voelt dat stabiel, ik heb gripp!Ja, ik merk al wel verschil. Het is wat stugger, maar dan op een prettige manier. Ook nog maar 10 kilometer gereden. Was nog even meer bezig met de nieuwe achterband dan met de vering.
Soms denk ik er ook goed aan te doen vooraan Hyperpro's te steken ...
... maar ... quanta kosta??
Man gij pakt het goed aan!...
Na vakantie te hebben gevierd in Parijs heb ik er een vriendin aan over gehouden die in Noorwegen woont en Indonesische is. (In oktober komt ze op bezoek).
Effe geen zin om te translate.googlen ... maar ik vermoed, de nieuwe naam van je motor?... Chawan (茶碗) ...
