Man gij pakt het goed aan!
Op vakantie naar een van de meest romantische steden, en thuis komen met een van de mooiste vrouwen ter wereld*, die dan nog eens woont in een van de mooiste landen ter wereld!
Effe geen zin om te translate.googlen ... maar ik vermoed, de nieuwe naam van je motor?
* tja ... zuid oost Aziatische he
Niet al te ingewikkeld, water en propjes aluminiumfolie.Ik ben van plan binnenkort Peek te gaan kopen om roestplekken van Chawan (茶碗) af te halen, voornamelijk de uitlaatpijpen. Weten jullie hoe jullie die uitlaatpijpen roestvrij maakt? Er stond mij ergens iets bij van olie en dat laten inkoken na het ingesmeerd te hebben?
Dromerig.Hoe is het verder met jullie?
Alvorens ik daarover uitleg verschaf moet je eerst een document ondertekenen dat mij vrijstelt van alle verantwoordelijkheid van het verlies van rijplezier na het toepassen van deze technieken ......
Trouwens, DKP, ik wil graag je zuinigheidstechnieken weten
Zo las ik het ook.Welk chroom? Alleen me uitlaat
Geduld.. veel geduld.Trouwens, DKP, ik wil graag je zuinigheidstechnieken weten
Dat is alvast 1 van de tactieken die erbij komt kijken idd ...Geduld.. veel geduld.
Rustig rijden is de boodschap...
2000€ ... enerzijds niet weinig, maar anderzijds, ze is van 2005, heeft amper km's, en ziet er op het eerste zicht in onberispelijke staat uit ...
2000€ is wel redelijk voor een asslift model in deze staat. Ben alleen nog lang niet toe aan een ander, zit pas op 37.000km2000€ ... enerzijds niet weinig, maar anderzijds, ze is van 2005, heeft amper km's, en ziet er op het eerste zicht in onberispelijke staat uit ...
Als ik nu aan nr 6 toe was, zou ik de stap misschien wel wagen, moet ik hem alleen in B inschrijven, maar dat zal geen onmenselijke bedragen en administratie met zich meebrengen denk ik zo ...
... erger is dat de benzine, na lange tijd stabiel te hebben gestaan, nu op korte tijd al drie keer gestegen is.
Ik tank nu reeds aan 1,297€/L waar dat een maand geleden nog maar 1,229€/L was (E10)
Zo las ik het ook.
Beetje staalwol kan natuurlijk ook.Ook de uitlaatpijpen vanaf het blok dat zich vlak achter je voorste wiel bevindt?
Ohw ... ga je omrekenen?1.559 ongeveer in NLD
Daar kunnen we eigenlijk beter niet aan beginnen.Ohw ... ga je omrekenen?
In dat geval:
80.680 BEF
121.000 PHP
Bij chroom wil je niet krassen, bij ijzeren uitlaten maakt dat niet zoveel uit.
En hoe zorg je er dan voor dat het niet weer roest? Als zowel is staalwol niet risico dat je door je uitlaat heen schuurt?
wat ik bij mijn scooter vroeger deed en wat goed werkte was de uitlaatbocht als ie loeiheet is insmeren met 2t olie (zalmet 4t ook wel werken?>) je kreeg dan zo'n paarsige kleur erover en t roeste niet.. stinkt wel als een malle als je dat doet
vraag:
ik ga de voeding van mijn navi aansluiten van t weekend, welke draad kan ik daarvoor het beste gebruiken en mag een - net als bij de auto aan t chassis ?
ik wil het liefst een geschakeld contact gebruiken maar eventueel mag hij ook op t stadslichtje bij dat is toch altijd aan als ik rijd
Valt echt wel mee. Alleen een schakelaar kan natuurlijk ook, misschien een controle lampje erbij zetten zodat je ziet wanneer deze aan staat?das een kut werk met zo'n relais, kan ik zeker weer gaan solderen enzo?
dan maar recht op de accu met een zekering ertussen en een schakelaartje ofzo
Solderen hoeft bij een relais niet. Is eigenlijk net zoveel werk als een schakelaartje ertussen zetten. AMP stekkertjes vastknijpen op de draad en aansluiten.
