Daarom ben ik dus heel blij dat ik twee projectors ingebouwd heb.
En om nog eens in herhaling te vallenziehier het lichtbeeld met één van die projectors;
Met gele halogeen:
En daarna met een 6000K LED erin:
In een reflector krijg je natuurlijk niet dat beeld. Maar heb toch al gehoord dat je een gelijk lichtbeeld krijgt dan met halogeen, maar dan met meer en helderder licht. En wellicht een beetje moet bijstellen. Maar dat laatste moet ook bij het vervangen van een H lamp in een projector door een xenon of LED.Wat zijn Oslampen?
Het is mijn voorliefde voor gele koplampen die mij op dit type lampjes richtte. Om continue met gele lichten te rijden weet ik nog zo niet, aangezien mijn DRL's wit zijn. Maar als ik zo voor de leut kan switchen tussen wit en geel lijkt het mij wel wat
Was ook al aan het denken om er zo te proberen op de auto, maar lijkt mij niet zo praktisch icm automatische lichten. De ene tunnel geven ze wit, de volgende geel
Maar misschien wel voor de mistlampen. Als ik het goed gezien heb, zijn alle koplampen op mijn auto H7, dimlicht, grootlicht, bochtlicht*, en mistlicht. 8 x een H7 dus op de voorkant ...
* (een échte bochtverlichting. Geen mistlicht dat aan gaat aan de kant van de pinker, maar een extra en schuin geplaatste lamp/reflector in de koplamp unit, en die ook echt effect heeft. Dimlicht is een projector, de rest zijn allen reflectors)
Dat dus, de originele koplampen. Dat noemt met reflectors (ook wel spiegels genoemd). Lichtopbrengst is idd niet te veel. Nog heen minuut spijt gehad van mijn projectors!@DKP, wat bedoel je precies met de reflectoren? ik heb nog die af-fabriek koplamp units erin zitten, lichtopbrengst valt dan ook echt tegen (standaard halogeen nog)
Lijkt mij niet slecht. Is ongeveer diezelfde die ik heb liggen (H1's bedoeld om in mijn projectors te proppen, maar omdat mijn xenons het weer doen liggen die er nog ...).deze had ik in in mijn wishlist staan, maar twijfel ernstig:
Oslamp H4 H7 H11 H1 H3 9005 9006 COB Auto LED Koplamp Bollen Hi Lo Beam 72 w 8000LM 6500 k Auto Koplamp Led Auto Lichten DC12v 24 v in Oslamp H4 H7 H11 H1 H3 9005 9006 COB Auto LED Koplamp Bollen Hi-Lo Beam 72 w 8000LM 6500 k Auto Koplamp Led Auto Lichten DC12v 24 v van Koplamp Lampen op AliExpress.com | Alibaba Groep
Eens nakijken of het lampje er goed inzit, het zou kunnen dat het niet volledig in de pasvorm zit en daardoor lichtjes naar boven gekanteld zit. Zie je bij auto's ook wel eens, 1 licht schijnt te hoog want de bulb zit niet goed ...als ik nou naar de lichtbundel kijk, lijkt het net also dat stuk wat bij halogeen aan de onderkant uitsteekt, bij Xenon aan de bovenkant uitsteekt. Misschien kijken of ik toch iets aan de lamp kan veranderen, hoe het lampje zelf in elkaar zit.
Verder vind ik het persoonlijk best een mooi lichtbeeld
Idd ook wat ik ervan zou denken. Als je je koplamp om zeep helpt is het maar te hopen dat je ze tweedehands vind, want nieuw kosten ze rond de 400€@DKP, thanks voor de uitleg!
ik twijfel of ik wel wil hobby'en.. heb geen reserve onderdelen en al helemaal geen zin om iets nieuws te moeten bestellen
Voor twee tientjes.. tja.. ik denk gewoon uitproberen dan maar.. Ik mis ergens een goed overzicht / ervaringen.
Begrijp ook niet goed hoe die "bult" zo verplaatst is ...dankjewel.
Het Halogeen lichtbeeld zag er zowiezo goed uit. Ik had ook altijd zeer goed licht met halogeen. Maar met de kijk op veiligheid/zichtbaarheid en een luxere uitstraling heb ik toen eens xenon gemonteerd. Zover ik weet zit hij goed in de fitting. Valt eigenlijk meteen in die inkepingen, maar er kan altijd iets fout zijn gegaan. In het weekend maar eens kijken ernaar. Raar dat die bult bij Halogeen aan de onderkant zit en bij xenon aan de bovenkant. maar eens kijken wat ik eraan kan doen.
Goede vraag. Maar de benzinekraan op de externe tank, werkt die ook op vacuüm?Als ik een extern benzinetankje gebruik en de vacuumleiding vanaf de carburateurs op de tank afkoppel, moet ik die dan afdoppen of juist open laten?
Indien die niet op je externe tank aangesloten wordt moet je deze afdoppen.Als ik een extern benzinetankje gebruik en de vacuumleiding vanaf de carburateurs op de tank afkoppel, moet ik die dan afdoppen of juist open laten?
Suzuki GSX750F KATANA 2001 (K1) USA (E03) CARBURETOR - buy original CARBURETOR spares onlineIndien die niet op je externe tank aangesloten wordt moet je deze afdoppen.
Of van de carb afhalen en daar ook een vacuumdopje op zetten zoals op de andere drie ook zit.
Als je deze niet afsluit zal deze cilinder valse lucht aanzuigen en minder goed lopen dan de rest.
In dat geval, op een of andere manier dichtklemmenNee is tijdelijk.
Ik heb na roest en lekkage de tank eens gecoat. Die coating kan niet tegen forté. Zodoende laat ik de motor graag af en toe op een extern tankje lopen met deze benzinetoevoeging. Koop wel dit jaar andere tank zodat het daar weer gewoon in kan
Nee is tijdelijk.
Eerste ritje vandaag[afbeelding]
