Dit is een voor mobiel geoptimaliseerde pagina die snel laadt. Als je de volledige pagina wilt laden, klik dan hier.
Het grote GSX-F topic deel 12
  • Onderwerp starter Anoniempje177
  • Startdatum
Dat is dus wat ik lang geleden heb gedaan, een zelf gemaakt extra remlicht onder de plaat van de topkoffer.
Een kameraad die achter me reed met de motor wist mij te vertellen dat het stoplicht in dit type GSX F idd niet heel duidelijk is, zeker bij zonnig weer. Daarom had ik dus ook een extra stoplicht gemaakt.
Ale ja, die hangt daar nog altijd onder, alleen staat dat kofferrek (nog steeds ) niet op mijn huidige motor.
Zal later eens kijken of ik er nog een foto van vind.
Eventueel op een of andere manier extra LED lampen naast de kentekenplaat? Of ergens (op een mooi afgewerkte manier) aan dat handvat bevestigen?
Ik denk dan bijvoorbeeld aan deze LED's:
2x15 W High power Auto Motorfiets Led waarschuwing daytime mistlamp achterrem backup strobe knipperende eagle eye hazard reverse licht in 2x15 W High power Auto Motorfiets Led waarschuwing daytime mistlamp achterrem backup strobe knipperende eagle eye hazard reverse licht van Auto Licht Montage op AliExpress.com | Alibaba Groep
Ik heb er zo twee liggen, rode, heb die besteld gehad met de bedoeling als ik mijn kofferrek plaats, die te gebruiken voor raw's ipv de oranje van GIVI zelf. Geven een bak licht, kunnen dus ook als extra stoplicht(en) dienen.
Ik denk er mij nog twee bij te bestellen om onder de nummerplaat te monteren als mistachterlicht.
Edit: de enige foto's die ik nu ter beschikking heb zijn van in het begin van mijn deelname aan het TRG spel en niet zo duidelijk:
(ik heb nog hopen foto's op mijn oude laptop staan, maar net als mijn kofferrek, moet ik er eens werk van maken die over te zetten ... )
Daarvoor had ik gewoon universele DRL's gekocht bedoeld voor een auto, die in een zelfgemaakte bekisting gemonteerd met achteraan rood plexiglas.
Is dus gewoon een rechthoekige balk onder de kofferplaat.
Maar zonder kofferplaat is dat natuurlijk nergens mooi weg te werken.
Het is idd geen slechte optie...
Ik zat in eerste instantie aan van die LED strips, maar die zijn lastig mooi te verwerken.
Ik ging net op mijn motor kijken hoe het precies zou kunnen, en kwam er iets anders achter: de vorige eigenaar schijnt de achterkant aangepast te hebben, het was mijn nooit opgevallen...
Natuurlijk heeft het zo wat, Ik vind het wat eleganter dan de fabrieksversie... Maar naast het feit dat er geen ruimte is voor extra lichten, heb ik ook geen nummerplaat verlichting...
De oorspronkelijke spatbord is afgekort...
Dus, naast het remlicht verhaal moet ik sowieso dat nummerplaatlicht verhaal oplossen...
Nou moet ik wel zegggen, ik heb laatste bij een Toyota Supra Mk4 de lampen veranderd. Daar zijn we van Halogeen naar HQ Led gegaan. WAT EEN VERSCHIL. Remlicht is ook vervangen voor een lampje die van zichzelf al rood schijnt. Wat een licht. Niet normaal meer. Zoiets kun je natuurlijk ook in de motor monteren. plug n play. Dan is het normale licht en remlicht duidelijker
@DKP ik heb trouwens i.v.m. mijn Xenon, de desbetreffende firma een e-mail gestuurd. Het is nog minder dan een jaar geleden dat ik de xenon gemonteerd heb. Nou hapert zelfs vaker het grootlicht. Ik krijg onder garantie een nieuw lamp opgestuurd. Maar eens vergelijken of daar verschil in zit.
Ik denk dat ik op zich een goede oplossing heb verzonnen: ik heb 2 led strips in behuizing besteld (wordt verkocht als dagrijverlichting voor auto). Een witte en een rode, allebei van de breedte van de kentekenplaat.
Kentekenplaat omkeren (met de tekstrand boven, de witte strip erop plakken naar beneden gericht, de rode strip net erboven naar achteren gericht. Dan heb ik in de breedte van de tekstrand zowel kenteken erlichring als remlicht... en visueel best discreet !
Ik post wat foto’s als alles binnen is en ik het ga monteren.
Beste heren en dames,
Wegens gebrek aan tijd om met de GSXF te rijden, en ik er recent veel geld heb ingestoken (zonde om te laten staan in de garage...), verkoop ik mijn exemplaar van 1991.
Da's een mooie. Zeker in deze kleurstelling, en nog helemaal origineel op de achterste voetsteunen na zo te zien. Het eerste model (tot de puntlamp) vind ik nog steeds het mooiste en meest tijdloos in de GSX600F-reeks. De modellen erna ogen nu al gedateerder dan de oer-GSXF en zijn wat qua kuipwerk wat lomper. Jammer dat je 'm wegdoet, maar als ie maar staat te staan heb je er ook niets aan. 18 dkm is ook helemaal niets in 27 jaar!! Succes met de verkoop.
Ik kijk ernaar uit! Ben echt wel beniewd, maar het klinkt alvast
Maar pas wel op dat de kentekenplaatverlichting niet te fel is. Bij mij is dat originele lampje (T10 steekfitting, 5W gloeilampje), vervangen door een LED met die fitting. Doet ook beetje dienst als straatverlichting, en de nummerplaat valt soms meer op dan het gewone achterlicht
De onderdelen moeten wel nog aankomen en al... Maar Het komt!
Ik dacht er ook aan na mijn post... dat het misschien teveel/te fel zal worden...
Ik hou het idee voor de remlichten, ben nu aan het puzzelen tussen LED strip die ik nog heb liggen of van die kleine LED kentekenverlichting... (zoiets, met of zonder de beugel, net onder de remlichten, die dan ietsjes naar achtere blijven)
Het is vooral een beetje schetsen om een idee te krijgen wat het mooiste wordt. Want als ik de remlichten op één lijn krijg met de kentekenplaathouder is zo een ding wat uitsteekt een beetje jammer. Maar om dan alles naar voren te brengen alléén zodat ik er een strip oner kan plakken is ook een beetje gek...
Dat is idd ok wel een mooie afwerking.
Waar zit bij deze eigenlijk de nummerplaat verlichting?
Bij die van 98 tot begin 03 is dat zo een sereiuze teut die uitsteekt met achteraa de reflector en onderin de nummerplaat verlichting. Bij die van de facelift in 2003 lijkt daar amper plaats voor?
Volgens mij is het nog steeds een vergelijkbare module met achteraan de reflector en aan de onderkant de kentekenverlichting, alleen daar direct onder het licht weggewerkt in plaats van los.
Op zich een goede dat zij die teut weggehaald hebben, het is veel eleganter zo.
Alleen vind ik zelf de spitsvorm van de lamp van de '98-'03 versie zo leuk...
Wat ik me afvroeg is of het tweede remlicht dan niet een beetje laag is? Valt het niet meer op voor automobilisten als het hoger in het zichtveld hangt?
Ik heb zelf overwogen om de tweede remlicht onder de nummerplaat te gaan plaatsen, maar juist om de reden die ik net noemde de keus gemaakt om naar een oplossing te gaan zoeken om het erboven te gaan hangen.
Ik zit zelf nog half te denken om er een aan de handgreep (dus boven de lamp) de plaatsen. Maar dat wordt een ander project, want dan wil ik het erin gaan verwerken. Mijn vrouw vind het fijn om zich eraan vast te houden, dus ik kan het niet volledig verpesten. Misschien wat voor van de zomer.
Aan onderkant refelector zit de kenteken verlichting.
Mijn persoonlijk angst is om in het donker achter een auto te staan aan een verkeerslicht of file en dat een achterop komende auto mij niet gezien heeft omdat mijn achterlicht opgaat in het rood van mijn voorligger.
Met dat extra flikkerende stoplicht spring ik er nu dus wel uit.
Als derde remlicht zoals in een auto hangt het inderdaad te laag. Maar dat deert me niet. Je zou dan immers het stoplicht bijna op je rug of tussen je schouders moeten hangen...
Ik had niet onthouden dat die knippert. Dan is het anders idd.
Of op je helm... Er bestaan draadloze lichte voor op je helm met remlicht en richtingaanwijzers.
Of die nou echt legaal zijn in NL weet ik niet... Want in het wet staat dat de verlichting aan de motor vast moet zitten, en dat er niet meer dan een bepaalde aantal lichten mogen zijn... maar extra lichten op je kleding, weet ik niet.
Wat ik zelf wil is dat mijn remlicht duidelijk een andere lamp is dan mijn rijlicht is, en bij voorkeur in het zichtveld van de bestuurders.
Dit soort lampjes, welke via Aliexpress zijn te krijgen zijn makkelijk weg te werken en je hebt verlichting op je kentekenplaat.
Onderstaande nog een stukje van het MF gehaald als antwoord op een vraag over verlichting.
Hier in Nederland zijn ze erg happig op alles wat niet in de wvw staat aan verlichting en helpen je graag van je zuurverdiende centjes af als je verlichting niet klopt.....als het niet continue brand ben je de sjaak......
Ho eens even. Betekent dit dat ik de knipperlichten van de GSX af zou kunnen slopen als ik dat wil en niet in overtreding ben?
Nog een vraagje: lees ik hier nu uit dat een motor geen 2e dimlicht mag hebben?
Daarom kruip ik bijna altijd vooraan bij het stoplicht.
Ik kan me voorstellen dat sommige autorijders dat weer irritant vinden.
Maar het is bij mij voornamelijk een veel vergeten stukje veiligheid.
(Bij mijn afrit op de snelweg zit ook een snelle bocht vlak voor het stoplicht, dus het is erg onzeker wat er van achteren aankomt)
En vanaf nu ga ik nog meer aan dit soort dingen denken.
22 januari is er een auto op twee parallel lopende rijbanen in een stilstaande file ingereden, en daarna op mijn weghelft gestuiterd.
Hierbij kwam hij van de zijkant/achterkant bij mij vol tegen de motor @100 km/u.
Ik heb hem nooit gezien en werd pas tien uur later wakker in het ziekenhuis.
Het overige verkeer scheen gewoon door te rijden terwijl ik gestrekt op de linkerbaan lag.
En het duurde ook even voordat mijn aanrijder mij ontdekt had, die hadden allemaal eerst de handjes geschud met alle andere betrokken auto's in de kettingbotsing.
Daarna schrokken ze zich een hoedje..
Vervolgens zijn twee mensen tussen de auto's en langsdenderende vrachtwagens gerend om het verkeer er op attent te maken met zwaaien en gillen.
Vervolgens draaide er een vrachtwagen overdwars op de weg en kon later de weg afgezet worden voor de ambulance.
Maar buiten alle paniek was ik lekker aan het slapen.
Motorrijder gewond bij aanrijding A4 A4 Vlaardingen / Schiedam | Flashphoto NL
Nu maar hopen dat alles snel geneest en ik weer probleemloos kan rijden, sporten en motorsporten.
Eerst die hersenschudding, dubbele armbreuk en de kneuzingen van top tot teen laten helen.
Niet rijden, sporten en werken valt me zwaarder dan verwacht.
... heftig verhaal ...
... vind je het erg dat ik nogal sprakeloos ben? En vooral blij dat het niet fataal afgelopen is?
Bij deze alvast een snel en goed herstel gewenst!
had nog niet eerder gemerkt dat je een drietal weken geleden dit ongeval gehad hebt ... hier had je het nog niet neergeschreven dacht ik? De andere topics waarin je actief bent volg ik zo niet, daarmee dat ik het wellicht nog niet gemerkt had
Zo, ben er ook even stil van na het lezen van dit verhaal! Zoals ik het lees mag je nog van geluk spreken hoe je ervan afgekomen bent. Dit had heel anders af kunnen lopen.
Heel veel sterkte met het herstel. In ieder geval fysiek, maar kan me voorstellen dat er mentaal ook één en ander helen moet.
Lichten die niet aan zijn zeggen ze niets over. Je mag ze erop laten, maar niet aan zetten!
En er staat dat jij er verplicht één moet hebben maar twee mag hebben (alles moet er 1 keer en mag 2 keer zijn: dimlicht, groot licht, achterlicht en remlicht.
Ben nu op de telefoon dus ga niet het artikel weer zoeken, maar ja ergens op MF
Er loopt ergens iets door mijn grijze massa dat meent te denken dat er vroeger in België (en misschien was dat in heel de BeNeLux of zelfs grote delen van west europa zo), dat je vroeger wel een dubbel dimlicht mocht hebben op je motor, maar slechts één grootlicht. En dat dat de reden is dat er zoveel motoren in B en NL (en west europa) te vinden zijn die in de USA wel een dubbele koplamp hebben, maar hier inwendig vervangen werden door een gescheiden dim- en grootlicht te plaatsen, zoals dus bij de GSX F na '98.
Maar ik weet niet waar ik dat mee kan staven ... boeit me ook niet echt
Zichtbaarheid is me meer waard dan het letterlijk opvolgen van wetten ...
Wat ik wel zeker weet is dat in B vroeger geen pinkers verplicht waren op een motor. Die jaartallen dat hier reeds aangehaald zijn zullen daar wel mee te maken hebben. Maar als ze erop stonden moest je ze wél gebruiken en moesten ze ook pinken. Er werden wel eens after market pinkers geplaatst die gewoon bleven branden ipv te pinken ...
Persoonlijk lijkt me dat extra stoplicht onder de nummerplaat niet slecht. Je moet al kort bij de motor zitten alvorens je het niet meer ziet. En dat pinken lijkt mij ook niet slecht. Al zou ik daar eerder mijn mistlicht zetten en het extra stoplicht hoger. Bij mij stond dat dus pal boven het gewone. Maar het gewone stoplicht had ik afgekoppeld en het extra stoplicht was dus lekker breed, dus viel zeker wel goed op.
Over dat pinkende stoplicht, is dat niet zo dat het enkel de eerste seconden pinkt en daarna vast blijft branden? En zo elke keer opnieuw wanneer je dat stoplicht activeert?
Ik had het over wat er in her wet staat (in NL)
Ik heb het artikel weer gevonden.
Ik zie niet staan dat een tweede groot licht verboden is.
Kan zijn dat het eerder en/of in België anders was.
Maar nu luidt het zo:
Bedankt voor het nog helemaal uitpluizen!
De bewoording 'moet 1 of 2 dimlichten' hebben of 'moet 1 dimlicht hebben' klinkt als een verschil voor mierenne*kers maar houdt in wezen in dat een dubbele koplamp in de 2e bewoording verboden is.
Nogmaals bedankt
Er... graag gedaan!
Ik snap je punt wel... ook al kun jij het ook lezen als “moet minimal 1 dimlicht hebben”... en als jij het zo leest zouden 5 koplampen ook toegestaan moeten zijn... en dat schijnt dus ook niet zo te zijn (lees maar de rest van de thread waar ik het vandaan hebb gehaald... zo lang is ie weer niet)
