@sc08.
De NX nodigt zeker niet uit tot rustig rijden.
Gaan man!
Ze kan veel hebben, en stuurt scherp.
@ De clement, 14 januari in de middag, ik zal dat met Klick bespreken.
Doei,
Doudou
Ja, moet kunnen, als je in de link kijkt zie je dat Heidenau voor Duitsland vrijgave heeft uitgegeven voor de maat dus dan kun je ervan uitgaan dat het goed zit want ze zijn daar nogal streng op met TÜV en veiligheid en zo.
Reifen & Räder
Ik heb geen recente ervaring met 19" wegbanden voor, omdat ik daarvoor een 17" wiel had. Maxxis heeft vast een bijpassende band?
Hey Hagen,
danke für deine Hilfe. Ich habe die Reifen jetzt bestelt bei mopedreifen.de. Wie lange hat es bei dir gedaurt bis die geliefert worden sind? Und was war der DOT-code der Reifen?
Cheers,
Joost
Vandaag heb ik gekeken welk gereedschap ik nodig heb om de kleppen te stellen. Alles wat ik nog niet had liggen staat inmiddels in bestelling, ik mis alleen nog 2 dingen:
- Molybdeen disulfide olie
- Inbus voor de afdekdop van de vliegwiel bout
In het WPHB staat dat je bij montage een beetje molybdeen disulfide olie op de nokkenassen moet smeren voor montage. Ik kan alleen geen olie vinden, wel MoS2 vet. Is dit uitwisselbaar?
En weet iemand de juiste inbus maat voor de afdekdop van de bout op het vliegwiel? Tijdens het monteren van m'n NAKS heb ik een torx gebruikt, maar ik heb dit keer toch liever het juiste gereedschap bij de hand.
Dan is het eerste gifje zeer zeker veel te zwaar. Dat was echt forceren. Maar hij zou er dus zo'n beetje onder moeten glijden?Zuigend erin is aan de maat, moet heel
klein beetje weerstand hebben. Het eerste gifje ziet te zwaar uit maar ik kan het niet voelen dus het is gissen.
