A
Anoniempje622
Guest
Past die van een VTR1000 er niet op ?
De Varadero en de VTR delen heel wat onderdelen .....
Geen idee, maar ik ga kijken! Bedankt!
Heren ,welke banden zijn er goed voor de Varadero 1000 ?
Mijn voorband begint te cuppen en wil graag een goeie set erop monteren .
Alvast bedankt voor jullie reacties
En Niels wat was je probleem?Hey hallo mede varadisten. Mijn varadero stopte net voor het stoplicht toen ik iets langer moest wachten dan normaal. Stationair liep het netjes maar voelde steeds warmer aan. Toen ik wou optrekken hield ze in en leek het alsof mijn motor verzoop als ik gas gaf. Ik dacht oke warmte kan gebeuren met dit mooie weer. Maar op de dijk terwijl ik reed deed ze het even later weer. Rijdend! Tussen de 2 voorvallen zat drie kwartier. Kan iemand mij uitleg geven wat dit zou kunnen zijn? De warmte sensor gaf gewoon 3blokjes
Volgens mij zit dat aan de binnenkant vast. Ik moest de zijkant los schroeven.Kan iemand mij vertellen hoe ik de knipperlichtglaasjes voorzijde Honda varadero 1999 los krijg?
Ik heb de crashbar er op gelaten. Ik had de kap los geschroefd en ook het deel bij de voorvorken weggehaald en toen met mijn hand er tussen.Aww...dan moet de crash bar er ook af..oké thanks voor de info !
Ik heb het wel eens van binnen uit gedaan, plastic berachermkap thv je radiateur eraf halen en dan kan je er bij komen. Makkelijk is het overigens niet op die manierVolgens mij zit dat aan de binnenkant vast. Ik moest de zijkant los schroeven.
Kan wel janken je bent mijn held, de dealer duurt 2 weken en ben vandaag en morgen vrij om onderhoud aan de motor te doen en toen brak dus die bout, het liefst zou ik em vandaag hebben maar ga nu bestellen in deze en dan hopen dat het er snel is.BOLT-WASH,6X32 for XL1000V VARADERO 2008 (8) EUROPEAN DIRECT SALES - order at CMSNL Deze?
Controleer ff of het model goed is, maar dit moet hem zijn. Ik snap trouwens niet waarom mensen hier niet gewoon de dealer voor bellen. Of moet je hem snel hebben?
Omg …ik heb werkelijk het meest stupide moment in de geschiedenis van onderhoud gehad geloof ik…ik ben werkelijk uren bezig geweest met opzoeken en bellen en naar zaken rijden terwijl ik verkeerd heb gekeken…..Graag gedaan hoor! Erg handige site trouwens, verzenden duurt wel een paar dagen maar geen 2 weken gelukkig. Succes ermee!
