Donkeykong
Na een ritje vanmiddag zit ik met een vraag...
Toen ik na een wheely weer tot stilstand kwam hoorde ik een licht schurend en tikkend geluid...
Wel bleef de motor stationair draaien. Deze heb na 10 seconde uitgezet
Bij inspectie van de koppeling kwam ik erachter dat de moer van het huis die op de krukas zit los is..
Ik kan het huis een een paar mm bewegen t.o.v. de moer
Kan dit hebben gezord voor het schurende , tikkende bijgeluid?
Of moet ik het blok verder demonteren?????
Olie is wel helemaal schoon btw!!
even terugkomend op bovenstaand bericht:
er zitten geen splinters in de olie , de moer heb ik vastgezet , de olie vervangen
Toen weer gestart met nog steeds het tikkende / schurende geluid!
WAT KAN ER KAPOT ZIJN?
vliegwielkapje ook al gedemonteerd en vliegwiel geinspecteerd.. loopt allemaal vrij en soepel
Maar als ik de kickstart bedien voel ik een soort weerstand , alsof er iets kapot is in de bak ofzo! maar dan zou je toch splinters o.i.d. terug vinden in de oude olie?
Wat is de volgende stap? blok uit elkaar? kop eraf?
Veranderd dit licht tikkend/schurend geluid wanneer je bij draaiende motor de koppeling inknijpt? Veranderd het geluid dan überhaupt?
Mocht het geluid bij ingeknepen koppeling minder worden of weg zijn, dan duidt dit op slijtage van je je koppelling (binnen- en buitenhuis en platen) waarschijnlijk zijn je huizen dan ingeslagen. Wanneer de motor nog wel goed schakelt en vrij komt als je de koppeling inkijpt zou ik hier niets aan doen.
Veranderd het geluid niet?
Dan zou ik er sterk rekening mee houden dat je bigend of krukaslagers aan gort zijn.
Toen mijn bigend versleten was merkte ik dat eigenlijk alleen door een zeer rauw geluid en extra trilling tijdens het rijden. Motor liep verder prima en had gewoon volle bak vermogen.
Maar 1 manier om antwoorden te krijgen en dat is het blok open halen of wegbrengen...
450 en 570 blok zou tot bouwjaar 2004 (dacht ik en anders iig van voor 2004) in jouw frame moeten passen. Wel even opletten dat je ook Carb, ontsteking en CDI van die motoren hebt anders zal het waarschijnlijk niet lopen dor verkeerde mappings.
Zie ook deze add op MP, als het je krukas is kan je hier nog wel eens een koopje aan hebben.
http://www.marktplaats.nl/a/motoren...da871b0d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr
