Dan ben je bij me in de buurt geweest.Rijden en zien waar je terecht komt. Gisteren vanuit Bergen op Zoom via Rucphen naar Chaam, waar we dan op een paalkampeerplaats hebben overnacht. Vanaf daar via Baarle-Nassau naar Turnhout en toen richting Wuustwezel. Op de kaart specifiek gekeken naar onverhard en dat is daar genoeg, denk meer onverhard gereden dan verhard.
Het is prima aan te rijden vanuit Zuid Holland.Mazzelaars, hier in Zuid-Holland is nauwelijks wat te vinden, als jullie een x gezelschap willen!
Lijkt me idd prima voor bijv een weekend. Neem je een paar blokjes mee en klaar.Afgezien van branders kun je ook wat kleiner en veel goedkoper denken. Ik heb een dingetje van staal dat je kunt openklappen zodat je op de verticale stukjes je pannetje kunt zetten. Daaronder leg ik een blokje vaste brandstof, met een aansteker doet dat het en het is ook bloedheet. Voordeel : echt heel klein en geen vloeistof of gastankjes nodig. Lijkt wat primitief, maar het werkt super.
In het grensgebied met België zijn voldoende leuke weggetjes. Beetje gps, maar ook goede landkaarten staan ze op.Ja tuurlijk, maar waar je dan moet gaan rijden?
Die krijg je bij defensie ook nog steeds, een esbit brander.Afgezien van branders kun je ook wat kleiner en veel goedkoper denken. Ik heb een dingetje van staal dat je kunt openklappen zodat je op de verticale stukjes je pannetje kunt zetten. Daaronder leg ik een blokje vaste brandstof, met een aansteker doet dat het en het is ook bloedheet. Voordeel : echt heel klein en geen vloeistof of gastankjes nodig. Lijkt wat primitief, maar het werkt super.
De blokjes zijn van het merk Fosco, het brandertje is gekocht bij Douwes dump in Ommen, er staat verder geen merk op, alleen wat nummers. Blokjes zijn drie euro voor 8 stuks, brandertje was ook zo iets. Brandertje is EsbitLijkt me idd prima voor bijv een weekend. Neem je een paar blokjes mee en klaar.
Voor langere trip met iets verdergaande kook-acties mss iets minder geschikt?
Heb je wat meer gegevens over dit brandertje met vaste brandstof? Merk, waar te koop, prijs ect.
Esbit brandertje.............
Ja, mij lijkt 't wel wat. Voor ca €10 bij de legerdump. Ik ga zo'n setje met blokjes aanschaffen.
Opgevouwen incl blokjes 9.5x7.5x2.5cm.
Voor een weekendje weg lijkt me prima. Net genoeg voor een keertje koffie.
Ik heb er een medstin bij, past alles mooi in, geeft ook niet als de buitenkant zwart wordt en een eenpansmaaltje gaat er ook inEsbit brandertje.............
Heb ze alle drie. Esbit brandertje, Coleman benzinebrander en een gasbrander van Primus. Begonnen met een gasbrander van Campingaz. Toen ik onderweg geen tankjes van Campingaz kon vinden ben ik overgestapt op de benzinebrander. Werkt goed bij alle temperaturen en je hebt altijd brandstof bij je. Koop een slang met handpompje om vanuit te tank over te hevelen. Nadeel is dat het best wel een gedoe is met die benzine en om de brander op de juiste druk te houden. Ook het aansteken ik steeds weer een avontuur. Als je niet oplet ontstaat een behoorlijke steekvlam. Nu een Gasbrander van Primus die op alle merken tankjes past. Ook die van Campingaz. Twee kleine tankjes en het brandertje geven voor mij het meeste comfort. Snelle en schone verbranding. Tenminste zolang je in West Europa blijft. Daarbuiten zou ik voor de benzinebrander gaan. De Esbit zou ik laten staan. Je kunt de warmte niet regelen en je pannetje blakert zwart. Hoop dat je er iets aan hebt. Is mijn persoonlijke mening.
Goede keus. Helemaal als je een eigen aftakking maakt.Heldere uitleg, dank! Die Primus brander ziet er ook goed uit, maar dan moet je dus wel de Primus-gassen gebruiken wil je in de kou blijven branden.
Nu zie ik bij deze dat hij wel het gas voorverwarmd voor de verbranding, waardoor je waarschijnlijk met normale gasflesjes ook richting de 0/5graden kan gaan maar als ik dan zie dat hij 70min met een 230gr tankje kan gaan, heb ik het idee dat ik wel 2 tankjes mee moet nemen voor een weektrip. Tenzij ik onderweg op zoek ga naar een nieuw tankje, maar dat lijkt me weer wat gedoe. Ik denk dat ik maar voor de steekvlam ga en aftakking op de benzineleiding maak
Kijk eens of je een keer zo'n benzinebrander kan lenen. Ik vind het zelf te veel geklooi voor een kopje thee.Heldere uitleg, dank! Die Primus brander ziet er ook goed uit, maar dan moet je dus wel de Primus-gassen gebruiken wil je in de kou blijven branden.
Ben het met je eens. Er gaat niets boven een goede gasbrander. Snel en schoon. Kwestie van comfort.Kijk eens of je een keer zo'n benzinebrander kan lenen. Ik vind het zelf te veel geklooi voor een kopje thee.
Ik heb zelf een gasbrander van primus. Laatst een keer met een vriend gekampeerd met temperaturen rond het vriespunt. Tegen de tijd dat ik het eten al klaar had, had hij zn brander bijna aan.
Voor alle duidelijkheid: ik heb de Primus MicronTrail Duo. Deze duo past op alle tankjes waardoor het nauwelijks een probleem is om iets te vinden. En zelfs met 70 min kun je het trouwens meestal wel een week volhouden.
