Thanks!! Ben al vrij ver met het aankoppelen. Alle draden kloppen, behalve de draad die bij het skyteam blok onderaan achter de startmotor zit gekoppeld. Op het lifan blok zit niet zo'n aansluiting.
Als het goed is heb ik een blok met startmotor, maar ik kan geen draad vinden waar die aan te koppelen. Iemand een idee?
Verder heeft de meegeleverde CDI een andere aansluiting dan op de kabelboom van de skyteam zit. Daar heb ik dit voor gevonden:
Is daar ook een makkelijkere manier voor?
Iemand deze wel eens gezien?
Is een c90 trail, heel gaaf ding!
Kennis van mij heeft er een
http://www.jwoodandcompany.com/2002/daytona2002/pics_020702/Honda trial 90.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1050/1241793300_b963ea0d0c.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Honda_TRAIL110_CT110_Hunter_Cub.jpg
Standaard met auxiliry tank aan de zijkant, noppenbandjes, luchtfilter zit achter in het rekje.
Honda ct90Iemand deze wel eens gezien?
Mijn skyteam CDI ziet er zo uit:
Mijn Lifan CDI heeft een dubbele connecter, zoals op dit plaatje:
En deze:
Uit de omschrijvingen maak ik op dat er standaard een 4 pins CDI op een skyteam zit en dat Lifan er een 5 pins CDI heeft bijgeleverd.
gaaaaah
Valse lucht probleem is opgelost...
nu hangt eronder/start gelijk een zonnetje maar ik zit nog met een serieus probleem kwa koppeling die plakt dus goe vast...
als ik hem in versnelling zet en en nijp de koppeling in ... lukt het me niet om de dax te verduwen...(met motor uit)
als motor draait, ik nijp koppeling in en zet hem in 2e,... knal stil (niet goed voor versnellingsbak lijkt me dus da ga ik niet meer proberen).... :idea:
gadver ..... iemand tips om serieus plakkende kopelling los te krijgen???
zou dat kunnen omdat er nog die honkeytonk olie inzit??
Apart, Ik heb dit type nog nooit gezien. Je kan eventueel gewoon je skyteam CDI gebruiken.
Dat klinkt goed.21 maart. het schijnt dat je met een lifan 150 nokkenas in je 140 nog veel meer power uit dat blok kan halen.
Ik weet nog wel een skyteam dax 125cc te koop te staan. PM me maar voor meer informatie.Ik heb mijn motorschade scooter verkocht aan Zealot. Dus nu ben ik weer aan het rondkijken. Maar ik zie zo goed als geen enkele gebruikte Skyteam motortjes te koop op marktplaats en speurders.
