Nieuwe motor voor de NC ??
All-new engine for Honda NC750 replacement!
Patents point at complete redesign for future modelwww.bennetts.co.uk
The rumoured capacity hike to between 800cc and 850cc makes sense, as it will follow the pattern many other firms have followed while upgrading engines to meet Euro 5 emissions limits without losing performance, but the new Honda patents suggest that there’s much more to the forthcoming updates than a simple big-bore job. Instead there’s a completely new engine in the works.
De NC klinkt en loopt het beste met alleen een slip-on
Als je ook de katalysator weghaalt dan;
- Motor klinkt ineens 2/3x zo hard, katalysator dempt verreweg het meeste geluid, is ook niet meer fijn rijden zoveel herrie.
- De motor gaat slechter lopen, start minder lekker op en idle is wat matig.
- Je hebt minder koppel onderin (waar het blok van de NC eigenlijk voor gemaakt is).
Heb een maand of 2-3 zonder katalysator rondgereden, toen de standaard bocht weer gemonteerd. Bovenstaande slecht lopen/koppel probleem zal wel op te lossen zijn door het tunen van de motor.. maar zoveel geld in een NC pompen vind ik weer overdreven. Heb nu alleen een Shark DSX-7 slip-on gemonteerd en ben tevreden.
Hi Chris
dat ben ik niet met je eens, geluid 2 a 3x zo hard?, ja in combi met een open demper, ik rij de-cat en originele demper en het geluid is IETS dieper.
motor loopt er juist smoother van, veel minder stampen als je laag in toeren rijd en minder koppel merk ik ook niet omdat de demper meer tegendruk geeft als een katalysator.
maar ja ieder zijn ding
Hallo allen! Sinds kort bezitter van een NC700X. Nu wil ik er graag navigatie op bouwen en heb al veel gezocht in diverse handleidingen en dit forum over hoe je de voeding aan moet sluiten. Er zit een optie/accessorie connector aan de linkerkant achter de kappen, deze wil ik graag gebruiken omdat er een geschakelde 12V op zit. Het relais en de zekering hiervoor heb ik nog niet, maar had al gezien dat die in het zekeringkastje kunnen. Bij het navigatiesysteem zit een kabel met twee aders, die ik op de connector wil aansluiten. Het mooiste is dat ik dat met een stekker dan doen die op die connector past. Ik kan alleen nergens vinden wat voor connector het is, het lijkt op Molex maar weet het niet zeker. Honda heeft ook een sub kabelboom die op de optie-connector past, maar dan heb je aan de andere kant weer stekkers waardoor je weer hetzelfde probleem hebt. Weet iemand wat het type van die 6 polige connector is?
Ik weet dat GIVI een montageset heeft voor monteren van lampen, zonder een valbeugel nodig te hebben.Wie heeft er welke LED schijnwerpers bij gezet op de NC?
Wij hebben een S zonder beugel maar met valstoppen, dus op de beugel monteren kan niet
Halleu allen,
Ik ben bezig met mijn rijbewijs en ook met het oriënteren naar motoren. De NC staat al lang op mijn lijstje met potentiële startersmotoren. Ik hoor veel goede verhalen over deze motor, maar wat ik ook veelal hoor is dat het een karakterloze saaie motor is, waar je zeer snel op uitgekeken bent. Ik ben wel benieuwd wat jullie mening is over deze uitspraak.
Alvast bedankt!
Ik heb menig motor gehad maar geniet dubbel op de NC! Heb een 700x en vind het een heerlijke lichte gooi en smijt fiets. Weekendjes etc kunnen ook echt prima. Je hebt echt geen GS ofzo nodig om de wereld te bereizen.Je zou bijna denken dat jullie tevreden zijn met de NC.
Ik ga zeker testrijden zodra ik mijn rijbewijs heb!
Ik ben zeker niet op zoek naar een flashy sportmotor, want ik wil wel dat hij functioneel is, dat ik er mee kan fun rijden en weekendjes pakken in de toekomst.
Ben erg benieuwd wat mijn ervaring zal zijn, maar ik kijk er naar uit na deze reacties.
Kan nog wel even duren door die Corona zooi...
