(Afbeelding)
Zo eventjes gebeld, ga dus vrijdag kijken. B-Art, heb jij last gehad van kromme schijven op je Mille ? Deze motor heeft dat dus (nog) niet gehad kennelijk. Hij schijnt origineel monoposto te zijn, dus geen duozit en stepjes. Wat zijn een beetje de standaard kilometerstanden voor een beurt ? Bij 7500 zijn de filters en bougies vervangen...wanneer dienen de kleppen gesteld te worden ? En welke modificaties dienen er aan gedaan te worden ? (voortandwiel/koppeling/dashboard etc. ???)
Wat een vragen allemaalZal me benieuwen vrijdag
(Afbeelding)
Ik zit aan deze te denken als volgen de fiets!!!
Kwam nog ff een fotootje tegen van de beurs in Italie in 2004!!
(Afbeelding)
Voel weer een nieuw demper project opkomen
veel demper is er niet aanook maar es proberen, heb toch niet veel omhanden buiten het werk de laatste tijd
Zitten ze niet dusHe Marty,
Standaard R is gewoon een biposto hoor, geloof vanaf 2001 al zo. Gewoon ff naar het subframe kijken, zie je snel genoeg
Duozitje en stepjes horen er wel bij te zitten normaal gesproken..
Check, ff in de gaten houden danIk had wel last van trillingen, dus was er wel bang voor, maaaaarrr, het zijn de originele blokjes die je dat doen vermoeden.... gewoon andere blokken dr op flikkeren en je hebt geen centje pijn meer. De materialen van remschijf en originele blokken zijn niet goed op elkaar afgestemd, je moet er niet mee door rijden, want dan kunnen je schijven wel krom worden
Check, dubbel checkKwa modificaties hoef je bij deze fiets niets te doen, je kan er een 16 tands voor opzetten, dat is wel lekker, heb ik ook gedaan
Dashboard, koppeling geen problemen mee..
Kleppen stellen hoeft bij dit blok niet, controleren moet je voor het eerst doen bij 20000km, heb iig nog nooit gehoord dat ze gesteld worden
Ik heb ze afgelopen winter nog gecontroleerd, niks aan de hand
Als die kerel de bougies al heeft vervangen bij 7500kmen de olie en filters kan je zo doorrijden tot de 15000km
Pfff, als je verder nog vragen, dan laat maar horen
Ben benieuwd
Wat was het probleem dannah, zo erg is het (nog) niet, denk dat het nu wel opgelost is
Wat was het probleem dan( afgezien van het geluid )
Het is volgens die man een biposto frame, alleen heeft die man de duosteunen er niet bij zitten...ga het voor de zekerheid nog wel ff checken...maar heb toch niemand om mee achterop te nemenHe Party....of....was het nu Marty
Kijk, heb de subframe's gevonden
Dit is die van een R van voor 2001:
(Afbeelding)
Ik ga binnenkort kijken en proefrijden op een 2004 factory. Wat zijn de punten waar ik op moet letten?
Volgens mij heb jij vanavond niks te doenKoppeling, achterrem, en of de achterbrug al is vervangen onder garantie.
Ik had de boel te nauwkeurig gemaakt, ofwel de perfopijp had te weinig ruimte om uit te zetten bij het warm worden, hij begon de flenzen uit elkaar te drukken
waardoor die de mantel meenammoest dus een stukje van de mantel afzagen
Heb hem nu meer speling gegeven, zodat ie lekker kan groeien als die warm wordt
Party Marty ook niet trouwens
Same here without the beerNee klopt, zit lekker bier te drinken en te lamzakken achter de computer
Warm worden lukt wel..........
Net nog ff wezen gamen
Bier drinken doe ik niet, maar de rest klopt wel aardigAltijd maar weer die ellendige studenten, beetje lamzakken, gamen en bier drinken
