--peRRRy--
Nee dat klopt. Geen pomp, de injecties hebben dat wel.?? dus het ding heeft geen brandstofpomp?? Ik raak je even kwijt..
Dat ding met die storing hierboven is een injectie versie
Geen idee, zal vanavond eens kijken.Lijkt er minder erg aan toe dan de mijne..maarr, kun je zo;n stekker niet uit elkaar schuiven en goed draad vastmaken?
Stekker ga ik niet proberen uit elkaar te trekken.Lijkt er minder erg aan toe dan de mijne..maarr, kun je zo;n stekker niet uit elkaar schuiven en goed draad vastmaken?
Uiteraard, heb 'm toch al afgeknipt.Ziet er prima uit! Zou voor mij ook een oplossing kunnen zijn, maar het afdichtrubber in de stekker heeft een keer over de aansluitpunten gezeten. Ik weet niet zeker of het binnenwerk van mijn stekker nog goed is. Plus het clipje waarmee hij vastzit op het aansluitpunt is eraf, moet een tie-rap erom om vast te zetten. Ik wil dus een andere stekker!
Kan ik deze van je overnemen?
Zit hier wat tussen?Laatst mijn motor op de zijkant gelegd. Moest uitwijken in de eerste bocht van een s-bocht en haalde daardoor de 2de bocht niet meer. Kwam in de berm terecht die zacht en modderig was. Voorwiel schoof onder mij vandaan en daar lag ik.
Nu op zoek voor de rechterkant naar een middenkap, topkap en middenstuk voor. E-bay Facebook en marktplaats al afgezocht maar niets kunnen vinden in het rood. Hier iemand nog iets liggen?
Ja.Mensen, bij een '94 sprint die achetrnaaf 'omhoog'draaien (vreemd kenntingspansysteem?) is logisch & wijst zichzelf?
Een veel gebruikt systeem om bv tandriem of multie snaren te spannen. Dus waarom geen ketting.Mensen, bij een '94 sprint die achetrnaaf 'omhoog'draaien (vreemd kenntingspansysteem?) is logisch & wijst zichzelf?
Zal het eens opzoeken in het boek en foto van maken voor jeMoeten de dempers er af om erbij te kunnen? Als je beide zijden los hebt, ken je het geheel aan beide zijden met de hand draaien?
Het wiel staat nu in laagste stand waardoor- voor deze man- opbokken onmogelijk is..
Ik lees wel of je meer foto's wilt uit het boek.Top, Dank! Naast de motor leek het alsof je er door de einddempers niet bij kan met een inbus, maar we zullen zien! De eigenaar is nieuw in de wereld met motoren, heeft net z'n RBW en ik neem 'm wat op sleeptouw..
Nope, maar dat komt omdat de Daytona van zwager geen middenbok heeft.Och, het zal zichzelf wel wijzen? Hebben jullie ook nadelen ondervonden- naast moeilijk opbokken indiwel wiel omhoog- van dit kettingspansysteem?
