wes1985
- 5 okt 2016
- 314
- 47
Remus power coneheb je ook 2 zijdig
Nee dat past niet,maar een middenbok zit er niet onder bij mij.Als je twee dempers neemt, past dat dan wel met de middenbok ?
Ik heb de alu dempers besteld, als het echt niks is dan gaan ze weer op mp. Nu zat ik wel met een vraag ik wil zelf met buis gaan rommelen om een mooisysteem te krijgen, heb jij dit ookzelf gedaan of laten doen?Hij krijgt iets weg van Duitse stijl streetfighters. De kont staat wel erg hoog zo. Ik ben zelf juist voor twee hoog geplaatste dempers gegaan. Symmetrische looks (dubbele dempers) zijn wel mooier dan enkele originele. Persoonlijk dus niet voor laag model. Maar dubbel laag model.... Zou idd best wel eens erg mooi kunnen staan. Heb je ook een foto van de andere kant. Juist bij de ketting loopt de aansluiting vaak erg vreemd en opvalland lelijk onder de achterbrug door.
Wel goed dat je gelijk de katalysator kwijt bent.... is toch een paar pk/ betere gasrespons als extra bonus!
Verschil tussen alu of titanium zou mij weinig uit maken. De kosten wel
Graag jullie mening goed of slecht mag allebij, ik heb een tiger 1050 2007 abs.
Nu wil ik de arrow thunderdempers (speedtriple2010) laag monteren aan 2 zijde de dempers van triumph zijn titanium zie afbeelding nieuw ca900euro, nu kan ik een mooisetje kopen alleen is het middenstuk dan alluminium nu zit ik daar over te twijfelen om die te kopen ipv de titanium dempers.
Maar of het staat weet ik niet kan nergens vergelijkings materiaal vinden.
Ja die van jou had ik gezien met de tweedempers onder, ik ga de arrows binnen kort zelf monteren.
Ik heb er van v-trec opzitten daar ben ik wel over te sprekenHeeft er iemand hier andere rem/koppelingshendels die strak zitten (lees goed aansluiten)? Ik heb goedkopere korte zwarte van Aliexpress gekocht om eerst de looks te testen. Staat mooi maar de hendels 'rammelen' wel wat...Ook is het moeilijker om neutraal te vinden. De originele hendels sluiten veel strakker aan.
Zijn de duurdere merken sowieso beter daarvoor? (Pazzo, Rizoma...)
Bekijk bijlage 1457892Bekijk bijlage 1457893
Vandaag een middagje gespijbeld van mijn werk, het reseltaat is er morgen de buis afgeven dan kan hij gelast worden.
Zien er inderdaad goed uit... Mijne waren 20 euro dus zal wel kwaliteitsverschil opzittenIk heb er van v-trec opzitten daar ben ik wel over te spreken
Ik heb volgens mij een 14 ipv een 12 er in zitten
Dit ivm de bekende start issues van de tiger
Sinds ik die grote accu erin heb heb ik geen start problemen meer
Waar heb je die LED verlichting vandaan. Ik ben ook niet echt tevreden over de lichtopbrengst.Hier enkele foto’s van mijn Tiger uit 2007.
Wat een fantastische machine!
Nog enkele foto’s bijgevoegd met originele vervangingshendels, gear indicator en led verlichting.
Deze kan ik zeker aanraden want de lichtopbrengst is top!
Ik heb eerlijk waar geen ideeHeb ik ook overwogen maar begreep dat de 14 juist weer voor meer belasting op je dynamo ging zorgen (en bij mijn speed triple was die juist doorgebrand.....) dus ik ben gewoon weer gegaan voor de 12. Werkt al weer een jaartje goed
Wel vreemd dat een accu leeg is ondanks een optimate. Klinkt als een lekspanning op de motor. Slecht aangedraaide accupolen, slechte massa?
Ik heb ooit mijn tanktas met 12v aansluiting op de motor laten zitten voor een nachtje.... was ook gelijk de accu leeg. Dus ook aansluitingen van navifatie, laadsnoeren e.d. loskoppelen bij lange stilstand kan werken.
De 14 zit er nu 2 jaar in
Niks geen problemen of zoiets
Ik heb het advies van Wim zielman opgevolgd en geen spijt tot nu toe
Kan er hier btw nog iemand iets doen met Handkappen van SW Motech? Type Storm.
Zijn slechts 1 of 2x gebruikt, dus zgan.
