.oja. denk niet dat er verder wat boeiends zit.. Zorg wel voor een goede massa hé
Omdat het inbus is?17 is een schroef trouwens.
Merk je verschil met iridium bougies?Volgens WPHB. 2 1/4 dacht ik. En bij mij zitten er nu iridium in, omdat die via eBay nauwelijks duurder waren dan de normale. Even opgezocht: NGK CR8EHIX-9.
NeeMerk je verschil met iridium bougies?
Enige verschil is levensduur.Merk je verschil met iridium bougies?
Sterker nog, koper geleid beter dus je kan zelfs prestatieverlies hebben met Iridium. Is natuurlijk wel een aardig te verwaarlozen verschil en Iridium doet het langer goed en dat is wat belangrijk is. Meeste (Japanse) voertuigen komen tegenwoordig ook standaard met Iridium. In m'n Fazer 1000 heb ik ook Iridium in gedaan omdat bougies vervangen bij die motor best kut is (AIS (milieuspul) zit aardig in de weg). In mijn auto (2002 Civic) heb ik gewoon koper omdat vervangen daarvan maar een paar minuutjes kost.
De SP1 kwam uit de fabriek al met Iridium, dan terug gaan naar koper is meestal niet aan te raden.Varieert weer per motor, mijn SP1 heeft wel echt baat bij de Iridiums
Nee, dat kan prima. of op een andere bout in de buurt..Even nog een vraag over het lassen. Een goed punt voor massa zit daar nergens in de buurt. Ik zou de lak moeten wegschuren. Vind ik zonde.
Ik wil de moer voor het lassen toch fixeren met een bout (of schroef, zo u wilt). Als ik de massaklem aan die bout hang, zou dat wat zijn, of is dat niet handig?
Ik hoop toch verdorie wel dat je die diodes nodig gaat hebben.
Klopt. Heb ze zo ongeveer aan de fitting van het lampje gezet, en de massa van een ander lampje in de buurt gepakt. Was ruimte genoeg.Je hebt gelijk, waar heb jij die diodes er tussen gezet? (Makkelijk plekje waar ik ze kan solderen?). 1 kant moet op de massa, andere kant aan de 2 draden van de knipperlichte + 2 diodes toch?
Dan branden ze helemaal niet. Als je de diodes nodig hebt en ze er niet in zitten gaan de knippers allemaal tegelijkertijd aan als je richting aangeeft.Leds wel juist aangesloten (+/-) ?
