TeamHeronSuzuki
Two Stroke or No Stroke
- 2 okt 2006
- 38.352
- 20.010
Kwijlding!
Zo hebben Ruud en ik op een rd350lc 4l0 meegedaan aan de 3 uurs van Aalsmeer.RD350 endurance racer,let op de extra lampen.
Bekijk bijlage 1669627
de koppeling van mijn 4l0 slipt bij koude motor iets , warm is het beter maar niet ideaal.
hebben jullie de koppeling ook al eens vervangen en wat hebben jullie toen gemonteerd , origineel of aftermarket , motorolie ben ik ook nog niet overuit , kan er 10w40 in ?
Bell ray SAE80W Gearsaver of ATF, juist als je last hebt van slippende platen. Begin niet aan zwaardere veren want met dat ding van Rob RD trok ik de pezen uit mijn polsen, gewoon bij stilstand. Ik heb er nooit mee gereden maar hij is naar een volledig originele standaard koppeling gegaan.de koppeling van mijn 4l0 slipt bij koude motor iets , warm is het beter maar niet ideaal.
Wow...een ex Newbold TZ ???Kijk eens waar ik een foto van heb gevonden. Bekijk bijlage 1670474
Klopt ,100%Bakker frame zo te zien
Ik heb de koppeling omgebouwd van 7 naar 8 platen.Staat het wormwiel wel goed afgesteld,zit links op het carter,deze moet met de juiste speling afgesteld zijn anders
kan het ook een oorzaak zijn dat de koppeling slipt.
Olie,Belray gearsaver of Motul transoil gebruiken want die 4L0 bakken zijn van peperkoek gemaakt.
Koppeling zou je zwaardere veren in kunnen zetten als de platen nog goed zijn,of wat ook wel gedaan werd is ringen achter de veren.
Persoonlijk zou ik originele platen gebruiken in combinatie met zwaardere veren,of anders een EBC of ander merk koppeling set.
Heb ik ook gehadRedelijke RD250,
≥ Yamaha RD 250 1976 — Onderdelen | Yamaha — Marktplaats
Yamaha rd 250 bj 1976, blok zit vast.Met een compleet reserveblok extra.Geen kenteken erbijwww.marktplaats.nl
Ja verschillendeWAT? Heb jij een Yamaha gehad?
Eigenlijk is dit precies wat er gebeurd is met de RD 250Kijk zo hoort het, een Yamaha opofferen zodat de Suzuki's mooi schoon en droog blijven
