Guzzi Fox
Hopelijk komt alles goed met hem
Gewone Ural 8.103. Dat is een 650cc kopklepper, gebouwd tusssen ongeveer 1990 en 2000. Als ik het goed zie is dit een span dat ik afgelopen najaar te koop zag staan ergens. Vervelend. Hopelijk brengt de bestuurder het er goed vanaf.Oehj dat is niet best.....
Het lijkt mij iig een Russenbak... Dacht eerst de fiets ook, maar bij nader inzien toch niet... BMW?
Edit : of toch een nieuwer type Ural? (vering achter)
op het UDCN forum wordt nog een MT9 aan geboden,Het is zo ver, ik ga een zijspan kopen. Vrouw overtuigd, kinderen oud genoeg om mee te kunnen. Het Momentum is er
Tips voor een duurzame aankoop? Heb momenteel twee spannen op het oog. Een volledig gerestaureerde Dnepr K750 uit 68 (is dat wat te vertrouwen?) en een Kawasaki w800 uit 2014.
Staat op nieuwe banden en is onderhanden geweest door Harrie Bussemaker.
Klopt denk ik, we denken hem te hebben opgespoord
Hopelijk gaat het goed met hem.Klopt denk ik, we denken hem te hebben opgespoord
Dat weten we dus niet. Wellicht mede door de Corona-periode hebben we persoonlijk nog geen kennis met hem kunnen maken. We weten alleen een naam (vanuit de aanmelding als UDCN-lid) en die hier publiekelijk delen vinden we niet zo netjes.
Maar inderdaad: hopelijk gaat het goed met hem.
Heb je ook droge lucht? En bij mij zit er ook een gaatje van ongeveer een millimeter in de zuigbuis, net boven het straalmiddel. Dat gaatje schijnt als en soort venturi te werken. Ik heb me er nooit in verdiepts, maar de vorige eigenaar van de kast heeft me dat verteld.Vraag over stralen.
Ik vraag het maar hier, in techniek kon ik het niet vinden.
Ik heb een simpele straalkast zoiets;
Bekijk bijlage 1598143
Maar het stralen wil niet lekker. Compressor heeft voldoende opbrengst, ik heb al met verschillende drukken geexperimenteerd en verschillende nozzles. Ik heb er gemalen glas in, heel fijn spul. Is dat het probleem? Soms gaat het aardig, maar dan komt er een hele tijd niks.
Het spul is kurkdroog, schoon ook.
Als je de zuigslang los haalt van het pistool en het er vlak boven houdt lijkt het beter te gaan.
Wie heeft er ook zo'n kast en wat gebruiken jullie dan?
-straalmedium?
-druk?
-Nozzle maat?
Dasr heb je je probleem. Je perst de lucht samen. Als je van 10 ltr lucht 1 liter lucht maakt met een druk van 10 bar, dan heb je nog steeds het vocht van die 10 ltr lucht in de 1ltr pers lucht.Er staat een flinke compressor met een grote tank achter. Ik heb genoeg lucht.
Kwastert, dat gaatje ga ik eens proberen. Nu is het met de slang los al wel beter, als ie zeg maar 'valse lucht' aanzuigt.
De lucht wordt niet gedroogd. Staat in een droge loods, binnen. Als de luchtvochtigheid hoger is, is onze lucht dat ook.
Het zal eerder te fijn zijn, het is echt heel fijn gemalen glas. Ik weet uit m'n hoofd de korrelgrootte niet.is jouw straalmiddel niet te grof. heb hetzelfde probleem gehad en met verschillende pistolen maakte het geen verschil. ook met verschillend diameter van aanzuigslangen geen verbetering terwijl op het aanzuigpunt van de spuit meer als genoeg onderdruk staat. het was net of het straalmiddel als het bij de spuit was vast bleef zitten. ook dat gaatje waar Kwastert het over heeft geprobeerd maar geen resultaat
ik heb nu corund , ik dacht korrel 20 (maar ik moet kijken ) en nu werkt ie wel goed.
Ik heb een eigenbouw kast. Bij mij klop in met een flinke rubber hamer aan dd buitenkant van de 'trechter' en dan zakt het ook. Ideaal is het niet, maar de kast was ook niet duur.Ik straal met grof korund , en het enige waar ik met mijn hbm kast last van heb is dat het straalmiddel te langzaam naar de bodem zakt. Dan richt ik de luchtstraal aan de zijkanten in het korind, en werkt het weer.
Dat doe ik dus ook, maar lijkt weinig tot niks te helpen. Dat is wel het effect, het gaat even goed en dan komt er een tijd niks terwijl de luchtstroom constant blijft.Ik heb een eigenbouw kast. Bij mij klop in met een flinke rubber hamer aan dd buitenkant van de 'trechter' en dan zakt het ook. Ideaal is het niet, maar de kast was ook niet duur.
600 liter !? Een instapmodellekeAf en toe stopt hij bij mij ook met aanzuigen. Ik druk dan de nozzle even dicht met de luchtdruk open. Je bouwt dan druk op in de aanzuigslang van het straalmiddel en dat kleine gaatje onderin wordt schoon geblazen. Dan gaat het weer een poosje goed. Ik gebruik een 380 V compressor van 600 nog wat liter.
De mijne is ook rood! Maar zelfde dingIk heb dezelfde straalkast als op het plaatje, maar dan in het rood. Ze zeggen dat die sneller zijn......
