Carburateur
990 SMT, XR600R, ZX9R & ZX10R
Jammer zeg, maar ik kan t ergens ook wel begrijpen. Maar ik ga zeker je foto’s missen, evenals je aansporingen om dit topic actief te houden
Is dit van lang stil staan , of aankoeken E10 of gewoon aanslag van de laatste jaartjesNog wat foto’s, dit maal de carburateurs. Zouden die schoon gemaakt moeten worden .
Ik had t los vuil er al uitgeklopt voor de foto.
Bekijk bijlage 1504665
Bekijk bijlage 1504666
Gelukkig alle rotzooi netjes vervangen en de rest ff weer schoongemaakt. Heb alleen geen foto’s meer gemaakt
Hoi ZX-9R-ers, ik ga proberen afscheid te nemen van MF.
De laatste jaren is MF een zure oude mannen club geworden. Waar je niet meer normaal een vraag kan stellen zonder allerlei afzeik berichten (niet dit topic).
Ik vind het gewoon leuk om aan motoren te prutsen maar heb verder geen zin in hoe het er hier op MF aan toe gaat.
Gelukkig zijn er tegenwoordig leuke groepen op facebook.
Bekijk bijlage 1504744
Mijn vier Kawasaki's neem ik mee
Ik denk een combinatie van alles. Deze carbs zijn niet heel vaak opengeweest. Van de historie van de motor weet ik niks, behalve wat ik zie aan de onderdelen zelf.Is dit van lang stil staan , of aankoeken E10 of gewoon aanslag van de laatste jaartjes
Het ga je goed...Hoi ZX-9R-ers, ik ga proberen afscheid te nemen van MF.
Ik heb nog een keer naar je berichtje gekeken. De kuip komt inderdaad niet overeen met het 2000 model, maar dit kan je onderhuids aanpassen. Meer opvallend vind ik dat zijn uitlaat de ene keer links en de andere keer rechts zit (en ik zie geen dubbele pijp). Ook heeft hij links- en rechtsachter een remschijf, maar geen kettingwiel. Wel een stukje ketting, maar waar die heen gaat ...Zal hem eerdaags een poetsen mijn demper. Lekker rustig hier.
Speurders.nl
m.speurders.nl
Ik was benieuwd of iemand deze motor kent, had de eigenaar al bericht gedaan dat zijn bj niet correct derbij stondin de advertentie, maar hij zegt dat de zx uit 2000 komt vreemd verhaal. Iemand een idee?
Ik kan je niet helpen. Als je een tweedehands exemplaar zoekt, kan je wellicht ook bij Boonstra kijken of Roukema.Iemand in deze groep die toevallig een bak onderdelen heeft liggen van de zx9r(bj 1999)?
Ik ben opzoek naar een thermo switch voor de radiator ventilator.
Die van mij is gestopt met aanslaan maar de ventilator zelf werkt nog wel wanneer ik de draden met elkaar verbind.
Dus mocht iemand deze hebben liggen dan zou ik die graag over willen nemen
Nieuw kost die al 55 euro en vind ik wat prijzig.
Top, ik vind hier het product zojuist voor een 10tje!Ik kan je niet helpen. Als je een tweedehands exemplaar zoekt, kan je wellicht ook bij Boonstra kijken of Roukema.
Mooi zoTop, ik vind hier het product zojuist voor een 10tje!
Achterkant verhogenIk vind de zx9r heerlijk rijden, maar met sportief gebruik en op het circuit merk ik dat de zithouding toch net iets té relaxed is. Weet iemand of er andere montagebeugels voor de clip-ons te krijgen zijn zodat ze onder de kroonplaat vallen? (5-6 cm lager)
