Een stukje doorzichtig plastic buis over het ontluchtingventieltje steken. (bijvoorbeeld accu slang) Dan zie je zo alle olie en de luchtbelletjes voorbij komen.
ok, en moet je dan het dekseltje van het remvloeistofpotje erop of eraf laten?
ik ga het meteen proberen.
NOg een vraagje mbt de remmen; ik heb de remklauw vanmorgen gedemonteerd en alles schoongemaakt.
De remcilinders heb ik (voorzichtig) terug in de klauw geklopt (nadat ze eruit waren 'gepompt'), maar ben nu bang dat ze er niet helemaal recht inzitten waardoor ze niet kunnen opkomen. Kun je die cilinders er makkelijk uithalen om schoon te maken en zo ja hoe doe je dat?
De mijne (van een yam xt600) zijn hol (normaal misschien, ik weet niet)
bedankt voor de tips!
ik heb trouwens toevallig het vanmorgen nog gedaan met de achterrem.
potje remvloeistof gevuld en pompen maar kreeg geen druk
potje weer leeg en gevuld van onderaf met een injectiespuit op een slang en die slang op het ontluchtingsnippel net zolang tot potje halfvol zat. vervolgens volgens bovenstaande procedure nog eens ontlucht (vloeistof dus weer via de onderkant eruit pompen) vanwege niet voldoende remdruk. nu in orde en was zeer snel gedaan
Bij terugzetten van de cilinders altijd kopervet gebruiken.
Niet doen!
Zeker geen kopervet gebruiken, daar kunnnen de rubber afdichtingen niet tegen! Hier is speciaal vet voor in de handel, Até-vet genaamd. (Als je naar remmenvet vraagt snappen ze ook wel wat je bedoelt)
Niet doen!
Het principe gaat:
1) ventieltje open draaien
2) in de handle knijpen
3) ventieltje dicht draaien
4) handle loslaten
Ben ik het niet mee eens.
Je moet eerst de handle inknijpen en dan pas het ventieltje open draaien.
Omdat je anders risico loopt dat hij lucht naar binnen zuig voordat jij knijpt.
Moet naar mijn mening dus zijn:
1. Handle in
2. ventiel open
3. Ventiel dicht
4. Handle los
1. Handle in
2. ventiel open
3. Ventiel dicht
4. Handle los
etc etc
Je moet ook zorgen dat je het potje met remvloeistof op peil houd (minimaal halfvol just to be sure) anders pomp je zo weer lucht in je leidingen en kun je weer opnieuw beginnen.
Niet doen!
Dat klinkt logisch, maar ik heb de remvloeistof er al uit laten lopen. Hoe kan ik die remzuigers er dan best uithalen?
