Aw oke is dat kromme stukje de slang die je ook op de nippel zet?Ik gebruik dit type
WOW, en jij bent ermee getrouwd?Ik gebruik de grootste injectiespuit die mijn wederhelft op het werk gebruikt. Wat doorzichtig infuusslang er bij.
Het formaat is dermate groot, dat je hard moet wegrennen als een arts je met zo’n formaat een injectie wil geven.
Wat probeer je nu te vragen Sem? Wat de beste manier is om de remmen te vullen, en/of te ontluchten? Of probeer je er achter te komen wat je zelf fout doet of hebt gedaan? Of wil je het een keer zelf gáán doen en vraag je daarom naar de beste manier? Of waar je zo'n spuit en de rest waar iedereen het over heeft kan krijgen?Zijn er meer mensen die via een spuit de remvloeistof van onder in het systeem drukken
Zoja welke spuit gebruiken jullie en wat voor slang blijft mooi op je nippel zitten of hulp stuk
Nee ik heb mn rem systeem zn 5 x per jaar los liggen en vind dit een super manier maar ben opzoek naar elervaringen met ander type spuiten de mijne is kapot en het rubberen slangetje wil wel eens los schieten dus eventueel iets wat gied strak op je nippel.blijft zittenWat probeer je nu te vragen Sem? Wat de beste manier is om de remmen te vullen, en/of te ontluchten? Of probeer je er achter te komen wat je zelf fout doet of hebt gedaan? Of wil je het een keer zelf gáán doen en vraag je daarom naar de beste manier? Of waar je zo'n spuit en de rest waar iedereen het over heeft kan krijgen?
Als je dit soort dingen vraagt, is het dan niet handiger om op zoek te gaan naar iemand of een bedrijf die dat vóór je gaat doen?
Omdat zelf klooien met je remmen nou eenmaal kan uitdraaien op een sneu bericht (en die heb ik hier al vaker voorbij zien komen, en je hebt al 2 jaar mee kunnen lezen) dat "M'n rem ineenkeer niet deed wat-ie moest doen". Of we lezen het in de krant bij de andere trieste berichten.
Vergeef me een evt. sarcastische toon, maar ik denk toch echt dat het verstandig is om niet te gaan rotzooien met iets waar je leven van afkan hangenhangt.
Nieuwe dezelfde spuit en een tie-rapje?"en vind dit een super manier"
Ja hopte eogelijk dat iemand voor t los schieten de goude tip had haha vaciuum pomp zat ik enorm mee t kloten met mini lucht belen maar zou.mis ook.kunnen komen door een nier goede vaciuum pompDat het spul kan los schieten met een spuit is de reden dat ik een vacuumpomp gebruik, vind ik veel prettiger.
Ja ben al druk aant googlen maar kan het nog nie vinden hahaNieuwe dezelfde spuit en een tie-rapje?
Ja, tie-rapje lijkt mij dan. Werkt ook goed met de vacuum manier. Of een goede slang inderdaad. Wel eens zo'n slang geprobeerd die je bij een accu krijgt als drainslangetje?Ja hopte eogelijk dat iemand voor t los schieten de goude tip had haha vaciuum pomp zat ik enorm mee t kloten met mini lucht belen maar zou.mis ook.kunnen komen door een nier goede vaciuum pomp
Je hoog uit maar maak het vaak schoon gaat om een circuitmotorNieuwe dezelfde spuit en een tie-rapje?
5x per jaar??
Aw ga ik proberen heb je met de vaciuum pomp ook geen last als het systeem leeg is ? Ik heb dan het gevoel dat hij lucht de vloeistof te snel aan trekt en er nog micro belletjes achter blijfenJa, tie-rapje lijkt mij dan. Werkt ook goed met de vacuum manier. Of een goede slang inderdaad. Wel eens zo'n slang geprobeerd die je bij een accu krijgt als drainslangetje?
Nee gaat me vooral op de cilinder rubbers in te onderhouden dat alles lkkr soepel blijft zeg maar vind ik wel een pretigHaal of gaat je systeem dan 5x per jaar leeg? Ook 1x per 2 jaar verversen kan zonder de boel helemaal te drainen.
voorrem ontluchten
En zo'n set komt met álle hulpstukken. edit: Oh ja, en niet met de schroefsleutel maar ring 8 (of 10). Eerst de ringsleutel er op en dan het slangetje ;-).
Met een beetje geluk, doe je beide in een keer.WOW, en jij bent ermee getrouwd?
Is het trouwens niet “vullen met de spuit” en niet “ontluchten met de spuit”?
En al meer dan 30 jaar gelukkig getrouwd. Het scheelt natuurlijk wel, dat ze mij niet voor mijn geld uit de weg hoeft te ruimen, dat heb ik nl niet.
Dergelijke grote spuiten kan je vaak ook wel bij een dierenarts krijgen. Bij mijn vrouw op het werk gebruiken ze die spuiten om bloedlijnen door te spoelen met een zoutoplossing. (Dialyse)
Dat is je eur uit laten spuiten met dit model en dan vol pot zeker?Yep dit bedoel ik, modelletje zekere eurhanasie.
