Heb je groot motorrijbewijs voor die motor?Ik heb geen bedekking op deOSBunderlayment platen liggen (18 mm). Tussen betonvloer en underlayment een regelwerk van dunne houten regels voor de belastbaarheid (vakken van 400 * 400 mm). De vloer ligt er nu vanaf 1999 in, tot nu toe geen problemen mee. Er staat een verrijdbare brug op met goede brede wielen, gaat prima. Mijn zwaarste motor is 2220 kilo, met motor op de brug is er goed mee te manoeuvreren. Als ik het nog een keer zou doen zou ik een dikkere laag PIR gebruiken, minimaal 80 mm. De meeste koude komt nu toch van de vloer (logisch). Hardhouten garagedeur ook geïsoleerd met 12 cm PUR.
Tussen de halfsteens muur en de PUR platen zit 10 mm spouw, de afstand gerealiseerd met kleine stukjes PUR snijafval.
Als ventilatie een wat oudere WTW uit de Amersfoorte wijk Vathorst (die werden jaren geleden massaal gedumpt wegens gezondheidsklachten (slecht onderhoud van de filters en verkeerd aangesloten). Verder is de ruimte kierdicht.Hergebruiken dus...
Geen spijt van de isolatie (werk en kosten), het scheelt heel veel energie en een levert een aangenaam en droog binnenklimaat zonder dat er veel hoeft te worden gestookt (de vriezer en de server leveren de benodigde basiswarmte). Als ik zin en tijd heb trek ik nog wel eens een CV leiding naar de garage, om deze aan te sluiten op de na-verwarmer van de WTW. De luchtvochtigheid ligt altijd tussen de 40 en 55 %, en dat is voldoende laag om roesten te voorkomen. Een ander voordeel van een goed isolatie is dat er geen condensatie plaatsvind.
Droog gewicht dan, neem ik aan?Volgens mij mag je met een A rijbewijs een motor rijden van 3499 kg.
Dino eitjeNee, maximaal, maar 2220 kg is een eitje natuurlijk.
Heb je een grote garage kun je overwegen het klusgedeelte af te schermen met wanden. Dan hoef je slechts een klein volume te verwarmen ipv een groot. Is voor mij ook nog een to do.
Garage meet ca. 340 kubieke meter inhoud, dat krijg je niet warm met een kacheltje.
Het klusgedeelte ga ik afschermen met systeemwanden.
Tip voor als je zelfs geen kachel hebt en toch wil klussen: Ik heb al een keer de BBQ in de garage aangestoken.........
Is die elektrisch, en zo ja, hoeveel kW is die dan?
Volgens mij 2 kW,als ik het zo zie,. Zelf heb ik een Zibro-kamin in de garage,maar die stinkt nogal als ie nog niet echt warm is,daarna gaat het wel.Meestal heb ik echter de Sammie-methode,motor door de tuindeuren het huis in rijden,en klussen maar,biertje,muziekje erbij,perfect. Moet wel vermelden dat ik vrijgezel ben,maakt het allemaal wat makkelijker,
En als je nog geen vrijgezel was, dan word je het wel.motor door de tuindeuren het huis in rijden,en klussen maar,biertje,muziekje erbij,perfect. Moet wel vermelden dat ik vrijgezel ben,maakt het allemaal wat makkelijker,
Er zijn mensen die levensmoe zijn die deze methode gebruiken.
Wij hebben een wat grotere houten schuur, wel geïsoleerd.
Daar staat een kachel in te branden die gewoon op verlopen olie werkt.
35 Kw, werkt super en lekker warm, en de brandstof kost nog eens niks ook.
Wel hebben een schootsteen moeten maken.
Vertel ?
Giga ladingen koolmonoxide in een afgesloten ruimte?
Vrouw overlijdt door aansteken barbecue in huis | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl eenmooigoed voorbeeld
