Hoe werkt dit? Moment"sleutelt"
reinhoud
25 feb 2007
15.618
10.717
Andere kant van de evenaar
Ik kreeg dit net.
Mijn maat zei dat het iets is om iets op moment te zetten.
Die dunne pen met hoek er in kan in en uit geschoven worden.
Er zit een grotere haak aan waar je een sleutel aan kunt haken.
Ik kan niet echt iets vinden wat kan klikken als je bij een bepaald punt bent
Ik heb geen idee hoe dit gebruikt dient te worden
Iemand een idee?
  • Leuk
Waarderingen: Loki
Lijkt me gewoon een Unster. Een veermechaniek waarmee je een trekkracht of gewicht kan meten, de basis van de momentmeting. Zoals sommigen denken dat melk in een fabriek gemaakt wordt is dit de elementaire wijze van moment meten. Je leest de kracht af van de schaal, rekening houdend met de afstand (straal) tot het draaipunt. 100 Nm is op een halve meter bijvoorbeeld 200 N
Het staal kan een beetje scharnieren in het aluminium.
Als ik het stalen deel aan de achterkant indruk, en ik druk de dunne pen in, dan blijft de pen ingedrukt.
Laat ik het stalen deel los, dan schiet de pen gelijk uit.
Stel dat ik het apparaat vast house bij de achterkant, en hang gewicht aan de haak, dan blijft de pen in, als ik die indruk.
Maar dan snap ik het nog niet, ding gaat tot 200 pound..
Dit merk werkt meestal zo, je drukt de pen in, en als het moment bereikt is wordt er iets ingedrukt, en de pen springt uit.
Bij deze blijft de pen juist ingedrukt als de druk er op blijft.
Ik denk dat je er een ring of steeksleutel in klemt, dat de pen met de haak, die in 3 stappen uit geschoven kan worden, dat je met die pen de arm bepaald.
Maar dan hoe zit het met de weerstand?
Problem solved!
Het werkt achteraf wel als een gewone moment sleutelt.
Die pen gaat heel licht in en uit, alles gaat heel licht, maar op de een of andere manier bleef die pen niet steken als ik hem indrukte. Zat wat met de pen te klieren, en nu blijft ie wel hangen, en springt er uit als het op moment is
Aargh, kuttelefoon!!
Foto's plaatst ie willekeurig lijkt wel.
-Eerst bepaal je wat voor sleutel je nodig bent.
-Ding heeft 3 schalen, short, medium, long. Bij deze schalen zit die pen met de haak, die kun je in 3 stappen uitschuiven.
-Plaats de sleuten in het apparaat, bepaal de lengte van de sleutel met de haak, schuif haak weer terug.
-Stel het juiste moment in, d.m.v. de schuif.
-Druk de pen in.
-Nu zet je de bout/moer vast, draai net zo lang tot de pen uit schiet
