Hoeveel geluid maakt je ketting?
R(emco)1
30 jul 2002
16.130
12
Als ik op de A1 rij, dan heb je ter hoogte van de afslag naar Almere een betonnen tussenwand tussen de rijbanen..
Als ik daar naast rij dan hoor ik mijn ketting, en dan met name als ik het gas erop gooi...
Gas los, en ik hoor niets meer, behalve het ploffen van m'n uitlaat...
Misschien een stomme vraag, maar maakt een ketting altijd geluid?
Hij staat goed in het vet dus daar kan het niet aan liggen...
Klink Schakel
17 feb 2002
26.758
163
Hellevoetsluis
Een ketting maakt idd altijd geluid. Metalen delen die over elkaar heen jakkeren...
maar er is verschil tussen geluid en geluid :?
Gewoon effe een 1/2 uurtje uittrekken en je ketting inspecteren:
1) hangt tie 2-3 cm vrij? (edit cm van gemaakt :z )
2) zittie nog lekker in het vet? (rollen niet blank)
3) geen uitgebroken O-X-ringen of rollen?
4) geen strakke punten in de ketting?
5) ketting niet teveel verlengt? (proberen van het akw af te trekken)
6) pennen netjes? (controleren via het klinksel)
suc6
Neonlampje
16 okt 2002
2.443
Groningen
Zo schrok ik me laatste de tering toen ik met een Not-For-Higway use Metzler mega crosband onder een crossertje over een stukje weg reed en mn gas dicht deed, tering wat een herrie maken die noppen.. nooit gedacht :)
maargoed terug ontopic, sjah een ketting maakt geluid, maar als het boven het geluid van je uitlaat uit komt zit er iets goed fout volgens mij :)
edit: ohja die 2 a 3mm zou ik eerder 3 a 4 cm van maken :)
