hoeveel olie in voorvork dr 350?
hoi,
ik ben al een tijdje in het bezit van een dr350, maar de voorvering doet het niet echt goed. ik denk dat er te weinig olie in zit. weet iemand hoeveel er precies in moet, en of dit hetzelfde is voor de verschillende types dr? alvast bedankt
40€ voor n werplaatshandboek lijkt me nogal veel, zeker als ik maar 1 ding hoef te weten. En op die louis.de-site staat mijn type dr niet op. het gaat namelijk om de "echte" enduro versie; dr350 (zonder S of SN...) die zouden andere vering hebben als de rest van de modellen. toch bedankt voor de reactie!
de koen
29 jul 2002
944
duffel
www.brommerforum.nl
The SHC model of the DR350 series is equipped with an excellent upside-down fork. A detail that may owners ignore is that you can adjust its compression damping: On the bottom of the front fork, there is an adjuster (eventually hidden under a rubber cap; on the left side you may need to remove the protection of the brake line). Maximum damping is reached if this adjuster is turned fully clockwise. Stock setting is 7 "clicks" out, which is pretty soft; I usually ride with about 5 "clicks" out.
http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/joerg.hau/mot/dr350.html
http://www.google.be/search?hl=nl&q=suzuki%20dr350%20shc&sa=N&tab=iw
