Na een belrondje met div. motorzaken ben ik erachter dat de stelschroeven voor het synchroonstellen niet aan de onderzijde zitten, maar aan de bovenzijde. Daar zit het Bucheli handboek dus mis...Dat weet ik niet meer. Het is al meer dan twee dagen geleden
Ik heb in ieder geval niet de startmotor er af gehaald, volgens mij heb ik, afgezien van de vacuummeter, geen speciaal gereedschap gebruikt. Tank had ik er af gehaald. Dat wel.
db
Hallo Laurens,Goedenavond allemaal. Als eerste ben ik blij dat ik toch nog cb 750 sevenfifty rijders heb kunnen vinden hier op motorforum.
Ik ben niet zo een held in het zoeken op forums dus ik kwam eigenlijk via een speurtocht op google ineens hier terecht.
Maar eerst even voorstellen ik ben 46 jaar en ik heb nu eindelijk sinds 2012 weer een echte motor !! Een cb 750 sevenfifty dus uit 1997.
Moet er best veel aan doen maar dat vindt ik wel leuk.
Wat moet ik doen
1 de uitlaat vervangen is helemaal verrot
2 de schokdempers zijn achter helemaal lek
3 hendels vervangen
4 achterlicht wil ik een met led met geïntegreerde knipperlichten
5 Velgen spuiten
Ik ben erg op zoek naar ideeen en inspiratie en tips waar wat te kopen. Mijn vraag is dan als eerste hoe kan ik hier op het forum zoeken... of gewoon veel lezen.
Wie heeft er tips voor uitlaat en schokdempers en allerlei andere handige tips.
Ik heb in de bijlage fotos gezet van mijn motor ik hoop iets te horen.
Met vriendelijke groet Laurens
Ja dat klopt helemal niet.Na een belrondje met div. motorzaken ben ik erachter dat de stelschroeven voor het synchroonstellen niet aan de onderzijde zitten, maar aan de bovenzijde. Daar zit het Bucheli handboek dus mis.... Beetje vaag.
Er staat ook een video op Youtube... klik
Ja van de bovenzijde...da's makkelijk
Mooi, gefeliciteerdHallo allemaal,
Sinds 2 dagen weer eigenaar van een prachtige Honda CB 750 Seven Fifty, Bj 1999 met bijna 19.000 km op de teller.
Vroeger had ik er 1 uit bj 1996, maar moest deze verkopen en het geld weer gebruiken om een andere motor te kopen, heb daar zo veel spijt van gehad dat ik altijd heb gezegd ooit koop ik er weer 1 terug voor erbij :-).
Omdat dit een 2de motor is, wil ik deze zoveel mogelijk origineel houden en zal er niet dagelijks meer mee rijden, wel zijn er een aantal dingen wat ik wil veranderen zoals:
Terug naar een origineel stuur en stuurgewichten, zit nu een 0229 stuur op waar de control units aan beide kanten los zitten, hoop wel dat ze het palletje van beide units hebben laten zitten.
Er zit nu stuurgewichten op van 226 gram per kant, weet iemand of dit normaal is?
Het zijn ook echt gigantische stuurwichten, lijkt me niet nodig denk ik.
-Puig ruitje monteren (reeds besteld)
-Valbeugels monteren
-Opzoek naar een 2de zadel en deze verlagen zodat de vrouw er is een keer mee kan rijden haha
Bij het achterlicht unit hebben ze een relais geplaatst i.v.m. handvat verwarming van het merk Saito, alleen hebben ze hier het kastje van afgeknipt dus ben op zoek naar naar kastje zo niet verwijder ik het hvv. Ik weet niet wie de bedrading van het relais heeft aangesloten maar dat ziet er echt niet uit, dat word een leuk projectje voor de winter dan knip ik alle ampies eraf en ga ik alles netjes solderen en voorzien van een krimpkous.
Dus als iemand nog een origineel stuur heeft liggen dan hoor ik dat graag!
Verder ga ik hier nog eea snel doorlezen om te zien of er nog belangrijke zaken zijn waar ik mogelijk nog tegen aan kan lopen en zelf kan verhelpen.
Onderhoud ga ik wel zoveel als mogelijk helemaal zelf doen, specifieke dingen als Carbs reinigen en afstellen ga ik liever naar een specialist.
Hierbij een linkje van de motor na een was en poets beurt:
en een foto toen ik de motor van de week ging ophalen.
Groet Stephan
Na de eerste aanpassingen....
Grandado.com is een tussenpartij die rechtstreeks alles op Aliexpress besteld. Dat is niet erg, maar wel duur. Dan kan je beter direct op Ali bestellen.Motorfiets Koplamp Voor Honda Cb400 Cb500 Cb1300 H...
Motorfiets Koplamp Voor Honda Cb400 Cb500 Cb1300 Hornet 250 600 900 Vtec Vtr250 Running Lightnl.grandado.com
thnx, vind die van Ganadoo ook niet zo mooi met van die strepen er doorheen.Grandado.com is een tussenpartij die rechtstreeks alles op Aliexpress besteld. Dat is niet erg, maar wel duur. Dan kan je beter direct op Ali bestellen.
Nadeel van deze koplamp is de kunststof achterkant. Wat ik zou doen is hem hier bestellen. Dan heb je een nederlandse partij, maar belangrijker; een metalen achterkant. Dat is een stuk steviger.
