Honda CB550 (1977)
Jeroen Duc
28 mrt 2003
338
Even een korte vraag? Waarvoor dient de koppelingsschakelaar bij de CB? Het lijkt erop dat mijn motor na montage van een M-stuur niet loopt. Kan dit zijn omdat er geen gaatjes in het nieuwe stuur zitten en de schakelaar intern afgebroken lijkt?
Heb even geen idee. Aan de onderzijde zit een gat in het schakelhuis omdat deze waarschijnlijk een keer een tik heeft gehad.
Grt
Ed HondaCB50J
24 jun 2004
2.611
8
De Lier
Op mijn CL360 HAD ik dat ook.
Ik weet bijna wel zeker dat dit een extra schakelaar/schakeling is naar het start relais.
Dus koppeling inknijpen, en dan op de startknop drukken.
Knijp je de koppeling niet in, gebeurd er dus ook niets... is gewoon een veiligheids dingetje.
Je kan hem gewoon doorverbinden.
Even kijken welke draadjes je moet hebben, uit me hoofd was het groen/rood naar zwart.
