Hahaha letterlijk ja want de wielen zitten er weer in.Er zit weer vooruitgang in
En een goede BandGister de band laten monteren inclusief nieuw ventiel, de onbalans was minder dan 1 gram, m.a.w. perfecte velg en geen lood nodig
Gelukkig zijn wij het over het kontje eens, en gelukkig dat het tijdelijk isDoor het glanszwart en het matte wiel een enorm mooi contrast al doet het me wel een beetje zeer dat die lelijke kont er weer op moet al is het tijdelijk.
Leg jij dan maar eens effetjes uit waarom er hier dan geen plaatje staat van dan moois.Al met al had ik niet durven hopen dat de achterkant eenmaal weer in elkaar zo enorm mooi zou worden
een a-symetrisch geheel dat rechts bovenlangs de olietank loopt en links de bedrading wel bedekt. simpel beugeltje als sub frame en direct na het ingekorte hoofdframe eindigt het kontje dan (scheelt 25/30 cm) zodat je op de achterband kijkt.wat je van het kontje gaat maken uiteindelijk
kep het ook eens op m'n brommertje geprobeerd vroeger, werkte toch wel , was een sigma(draadloze) alleen hij werkte alleen als ik het licht uit had(magnetische storing dnek ik)... maar beetje prulspul is het inderdaad wel ja
klinkt gaaf!!
even magneetje langs sensor bewegen om te kijken of het probleem niet ergens anders zit.
