Hij zegt toch niet of dat aan de krukas of aan het achterwiel is?
Mijn 1999-er had 153,2pk aan het achterwiel, dus het kan wel.
Welkom, mooi dingBen sowieso wel benieuwd naar Dyno-sheets. Laatst bij Hans van Wijk stond er een Blackbird op de bank, 154pk uit mijn hoofd, bos einddemper zonder andere aanpassingen.
Binnenkort gaat de mijne ook maar eens de bank op, direct een PC plaatsen. Ben benieuwd wat hij draait met volledig 4-2-1 systeem.
Zal me gelijk even voorstellen!
Ik ben Mario, 24 jaar en rijd deze bird nu ongeveer 4 maanden.
Bekijk bijlage 1329910
en ongeduldig...ik probeer niets af te dwingen hoor , ik heb gewoon interesse in die dingen
en ongeduldig...
Mooi ding, bijna helemaal origineel!
Ik zie alleen andere dempers en andere stuurgewichten. En ook nog een stickertje op het voorspatbord (dat scheef zit).
Mogelijk een ander stuur en remleidingen, maar dat is maar slecht zichtbaar.
Het loopt allemaal nét vrij, zal er binnenkort even een foto van maken. Een vriend heeft hem even in bruikleen omdat zijn eigen motor besloot onder hem vandaan te glijden in een bochten slaat dat niet in uw kuipje bij full draai ??
ik heb deze clipons ( de laagste ) en het is maar nipt !!
LSL Clip-on set Tour Match
is er iemand die weet welke diameter de voorste rempomp heeft , 16-18-19mm ?
ik heb de laatste tijd regelmatig sponzige voorrem als de boel warm staat , de eerste kms staat alles goed
maar als ik wat geremd heb moet ik nadien steeds 2x remmen , 1x om de spons te verwijden en 1x om te remmen :-)
ik zou mij graag een brembo rempomp plaatsen en vraag mij af of ik beter een maatje groter of een maatje kleiner kan
nemen ....
mijn remmen zijn origineel enkel dat er 2 remklauwen op dezelfde schijf zitten....
neen , geen kromme remschijf , dacht dat het dan in schokjes ging ...is niet het geval , remt goed tot als de boel warm staatWeet je zeker dat je geen kromme remschijf hebt?
Dat geeft namelijk exact dezelfde problemen.....
is zoals hierboven vermeld , gaat goed tot de boel warm isDit ging yoch over de remmen op een zijspan ? Nog steeds niet goed gekregen ?
misschien eens kijken of ik geen windhapper kan plaatsen , de remklauwen zitten in de naaf en er kan niet al te veel koude wind aan...
Maar niemand die de diameter van de pomp weet ?
Heb je het dcbs systeem nog intact?maar het is wel degelijk 1/2"
en zou moeten kleiner gaan Rempompen
Dan blijf ik bij ontluchting van de remleidingen.neen , geen kromme remschijf , dacht dat het dan in schokjes ging ...is niet het geval , remt goed tot als de boel warm staat
