Waarom koop je een motor die niet stationair loopt? Je hebt er kennelijk niet zo gek veel kaas van gegeten.Ik heb laatst een Honda pcx gekocht met een 170cc cilinder en grotere gaskleppen huis en grote injector. Nou loopt hij koud niet stagionair en start stop systeem werkt niet. Iemand een idee wat het probleem/ problemen kan zijn?
Je kan die wellicht wel resetten maar dan gaat die terug naar de standaard 125cc settings. Dus met een reset aanpassen aan je 170cc etc, dat gaat niet werken.Uit oorsprong was het een 125cc. Is er iets wat ik aan mijn Ecu kan doen? Dat ik hem kan Ressetten of zoiets
Dat klopt. Zolang de nieuwe combinatie nog binnen het regelgebied valt dat de ECU kent.In principe past het ding zichzelf vrij redelijk aan mits de grotere injector goed gekozen is. (...)
En je hebt deze bruine drap de afgelopen 2 jaar niet gezien door het niveau glaasje?remvloeistof vervangen. Toen ik de PCX 2 jaar geleden kocht zou het net vervangen zijn. Nu ziet het er dus zo uit.Bekijk bijlage 1935429Bekijk bijlage 1935428
door het glaasje zag ik deze drap inderdaad niet.En je hebt deze bruine drap de afgelopen 2 jaar niet gezien door het niveau glaasje?
Het is sowieso slim om je remvloeistof jaarlijks te vervangen. Het is hygroscopisch en vervuilt dus een stuk sneller dan bv blok olie.remvloeistof vervangen. Toen ik de PCX 2 jaar geleden kocht zou het net vervangen zijn. Nu ziet het er dus zo uit.Bekijk bijlage 1935429Bekijk bijlage 1935428
Hoe oud is je PCX?remvloeistof vervangen. Toen ik de PCX 2 jaar geleden kocht zou het net vervangen zijn. Nu ziet het er dus zo uit.Bekijk bijlage 1935429Bekijk bijlage 1935428
ja er zat een pakking tussen deksel en reservoir.Prima werk, lijkt me.
Dus jouw PCX is van 2015?
In het volgens mij meest waarschijnlijke geval werd je remvloeistof nooit vervangen.
Mijn Beverly is 3 jaar ouder.
Dan zal ik dit weekend toch eens de conditie van mijn remvloeistof nagaan.
Nog een vraag: op je foto's zie je het open remoliereservoir. Zat er een pakking tussen het reservoir en het deksel?
Mijne gaat binnenkort verkocht worden voor een derde van dat bedragIk heb even advies nodig. Ik ben verhuisd naar de binnenstad van Rotterdam. En ben eigenlijk opzoek naar een vervoersmiddel waar ik ook goedkoop mee naar me werk kan rijden (32km) maar ook krappe wegen, boodschappen en andere kleine daagse dingetje mee kan doen rondom de stad. Snelweg is niet nodig, kort N wegen wel. Ik had in het verleden een Xmax maar dat is in deze nu al te groot. Ik wil echt iets licht en nog wendbaarder ook om achter in de tuin te komen. Ik kwam dus uit bij een Pcx zie er eentje staan van 3500 uit 2023. Heeft iemand een ander advies? 3500 kwa prijs is wel echt de max.
Wat houdt "mijne" in?Mijne gaat binnenkort verkocht worden voor een derde van dat bedrag
2011, 39000km, handvatverwarming, koffer, hoge ruit, beenkleed, gebruikssporen. Wel goed onderhouden en onderhoud bekend vanaf 2017 / 5000 km.Wat houdt "mijne" in?
