Honda pcx 150
Edje raalte
11 okt 2019
61
Vanmorgen reed ik naar mijn werk met de Honda pcx halverwege de rit viel hij ineens uit en starten wil hij nu niet meer leek net of ik iets hoorde of voelde voordat hij er méé stopte hij heeft 17000km gelopen en olie wissel is net geweest kleppen stellen is bij 3000 km gebeurt en was volgens de deskundige niet nodig voor 24000 km iemand één idee waar ik het zoeken moet.
Mvg Edwin
Is natuurlijk balen dat zo iets gebeurt , maar weet niet wie die deskundige is maar heel officieel moeten de klepjes iedere 4000km gesteld worden , ik heb het bij 4000km laten doen en was minimaal en inpreciepe hoefde het niet , bij 8000 laat ik nog eens kijken is het dan weer zo sla ik een beurt over voor de kleppen .
Wat heb je met je PCX gedaan? Ik neem aan dat je die niet ter plekke hebt achtergelaten.
Nee zeker niet even bellen naar mijn werk en 5 km lopen met de scooter kwam wel collega langs maar laat hem inderdaad niet staan heb inmiddels het probleem gevonden de snaar helemaal naar de filistijnen inmiddels al weer klaar maar dan ook net👍
    225,2 KB · Weergaven: 24
    149 KB · Weergaven: 22
Die laatste foto ziet er iig een stuk beter uit *D Begreep dat de riem (volgens schema) bij 24.000 vervangen moet worden... dan heb je een kennelijk een vroege knapper gehad. Welke bouwjaar is de PCX?
Pcx is van 2013 maar de vorige eigenaar heeft er Rollen DR.Pulley ingezet weet niet of het hier mee te maken heeft en hij leek wel heel droog en overal scheurtjes ik had ook niet verwacht dat het de riem zou zijn. Heb hem ook nog maar 5 maand.
24000 moet de riem worden vervangen ja maar ik wist niet als de riem gebroken is dat je de scooter ook niet meer kon starten , had eerder verwacht wel starten maar als je gas zou geven dat je dan stil zou blijven staan .
Riem zat er vast tussen dus daarom wou hij niet starten
Er zat trouwens één gates powerlink riem op heb net gelezen dat deze korter zijn dan de originele zou hij daarom zo snel geknapt zijn.
Nu heb ik hetzelfde probleem alleen nu na100km alweer geknapt gaat om één Bando riem volgens mij had ik alles goed gemonteerd.
Riem kreeg ik van de vorige eigenaar erbij Had op Google gekeken en hij zou passen al leek hij wel ruim iemand één idee waarom ze zo snel knappen.
    63,9 KB · Weergaven: 7
ik vermoed oude voorraad riem ook al uit gedroogd e.d. of verkeerde draairichting vinden riemen ook niet fijn
2017 staat erop draairichting stond er niet op.
Heb deze pulley er in zitten en zo ziet de voorste vario er nu uit.
    149,6 KB · Weergaven: 15
    52,4 KB · Weergaven: 16
    43,3 KB · Weergaven: 17
    78,5 KB · Weergaven: 14
Lijkt ook dat hij op de voorste vario zo hoog komt te liggen dat hij aanloopt zie foto's.
    103,4 KB · Weergaven: 13
    105,9 KB · Weergaven: 10
Heb net een paar filmpjes bekeken van de in/uitbouw van de vario nu mis ik één vul ring op de voorste vario zou het hier mee te maken hebben komt hij dan hoger te liggen?
Dan is de afstand tussen de schijven kleiner en dan zal de riem dus bij een zelfde positie van de rollers hoger komen te liggen.
Als ik jou was zou ik de oorspronkelijke instellingen af fabriek volledig terug instellen. Dus de juiste vulringen, de oorspronkelijke rollers en een originele riem.
Het probleem is ik heb deze onderdelen niet heb hem zo gekocht
OK, begrijp ik.
De scooter heeft in totaal 17.000km gelopen, maar hoeveel van die 17.000 heb jij ermee gedaan? Wellicht toch veel meer dan 100.
Het lijkt me vreemd dat je er nu met een nieuwe riem maar 100km mee kan doen.
Zou het kunnen dat je die extra vulring bij het vervangen van de riem ergens over het hoofd gezien hebt?
Hoe dan ook, je kan beginnen met een extra vulring te monteren en te controleren dat je riem niet kan aanlopen tegen het huis.
Dan zou je er toch weer een flink aantal km mee moeten kunnen doen.
OK, begrijp ik.
Er zat dus een gates powerlink riem op deze blijkt korter te zijn mischien dat de vorige eigenaar de ring daarom heeft weggelaten met de nieuwe riem heb ik inderdaad maar 100 km gereden
de Dr Pulley zijn beter dan de originele rollen loopt die minder toeren maar de vulring is wel echt noodzakelijk
Heb de vorige eigenaar gesproken die zegt dat er geen vul ring in zat.
ik zie op filmpjes dat deze er wel tussen zit in de voorste vario en dan de bus erin toch?
