Zou ik maar doen ja.zeker vet!! maar uh we zullen maar stopen met lullen over koekblikken
Heb ik! Is met grove binnentanden. Ruilen tegen een bobine? (H)
Was ook een grapje, je mag dat tandwiel zo ook wel hebben. Heb je wel grove tanden op de as dan, of dunne?ik heb helaas geen bobine meer liggen.
Nou, het is niet mn bobine, cdi is ook goed... Wss mn ontstekingsspoel. Als ik weerstand meet op dat ding dan zit ie rond de 20 ohm. Maar als ik nou ga schudden met de motor komt ie soms wel op de 200 ohm. Wat zou dit kunnen zijn? Spoel kapot of gewoon een losse draad in het blok? Ik ga m morgen denk ik los maken.
Dat is de goede as! Wil je hem op komen halen of moet ik m opsturen?dit is de as waar die op moet komen.
als ik jou was zou ik eens kijken waar de draad van je ontsteking je blok uit komt of die daar niet door gesleten is(vlakbij de uitgaande as)schijnt vaker voor te komen
wat voor bougie, en slaatie niet vet toevallig?onderuit afstelling wel goed?
Heb ik gekeken, daar is niets beschadigd. Ik kan ook met dat draadje vriemelen wat ik wil maar weerstand veranderd niet. T is echt alleen als ik mn motor schud. Ik hoop écht dat er een draadje los zit en niet dat die spoel naar de tering is.
sandermsn@gmail.comals je hem op zou willen sturen zou super zijn. wat is je mail adres?
eigenlijk is het bij een spoel zo hij doet het of hij doet het niet... lijkt me dan eerder dat je stekkertje slecht is/begint te worden...XR doet het weer. JEEEJ... Niet dus. -_-
Ik heb gister mn ontstekingsspoel doorgemeten, en de weerstand veranderde dus als ik mn motor heen en weer schudde. Vandaag ontstekingsdeksel los gehad en toen ik het toen meette was de weerstand weer goed? Vage shit. alles weer gemonteerd en lopen als een zonnetje. Maargoed, nu weet ik dus niet waar het aan gelegen heeft! En kan het dus elk moment weer gebeuren...
Die spoelen, moeten die volledig geisoleert zijn? Zit een soort hars overheen lijkt t?
Wat raden jullie aan, over alle spoelen nieuwe hars gooien oid?
