Honda xr500
Jurries1998
1 dec 2019
12
Laatste week gaat mijn kickstarter erg zwaar. Geeft ontzettend veel weerstand. Olie vervangen, toen ging de kickstart weer zoals normaal (zonder starten) Toen gestart en liep goed. Motor uitgezet. Weer gestart, kickstarter weer ontzettend zwaar en blijft zwaar elke keer dat ik hem start. Hoe kan dit?
Jurries1998
1 dec 2019
12
XR500 trouwens
Kees Vetje
19 feb 2017
975
242
56
Bollenstreek
Bougie er uit draaien, in de kap prikken en dan proberen te duwen in een versnelling. Kijk eens of dat zwaar(der) of lichter gaat.
Jurries1998
1 dec 2019
12
Merk dus dat als ik hem in zijn 1e en of 2e versnelling zet met koppeling in dat het vooruit Of achteruit duwen ook lastiger gaat.
Jurries1998
1 dec 2019
12
Starten in neutraal helpt?
Merkte wel dat in de 1e versnelling met koppeling in tijdens het kicken de motor naar voren schiet. Dus koppeling mag afgesteld worden. Kan dit dan ook te maken hebben met de kickstarter? In neutraal schiet die natuurlijk niet vooruit want dan is de koppeling eraf. Maar dan nog steeds die enorme weerstand.
Kees Vetje
19 feb 2017
975
242
56
Bollenstreek
Ja natuurlijk, de olie is dik bij deze temperatuur en de koppeling zal moeilijker vrij komen met die kleefkracht.
Het ging mij er om dat je nu zou ontdekken welk gedeelte van het blok of de aandrijving de extra weerstand zou opleveren.
Is zo moeilijk van afstand even te noemen waar jouw probleem zit.
Jurries1998
1 dec 2019
12
Ah logisch inderdaad! Alleen zit de bougie erg diep verstopt.. en die krijg ik er 1,2,3, niet uit.
chineesboer
29 apr 2006
932
138
Frl
Gaat het blok in zn vrij wel normaal rond als je een dop direct op de krukas zet? Is dit wel het geval dan zou ik het koppelingsdeksel er eens afhalen om te kijken of er iets met je kickstarttandwiel oid aan de hand is.
Jurries1998
1 dec 2019
12
Jaa koppelingsdeksel ga ik er eens afhalen.
