JAWA MENGSMERING & PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, ČÁST DESET
ArjanKleppe
4 nov 2010
1.250
30
Leiden
Sammie, ik heb ooit zo'n hele VAPE kit in mijn 634 gezet. Sindsdien heb ik nooit meer wat aan de ontsteking/het laadcircuit gedaan!
Als ik mij goed herinner, zat die spie inderdaad op de verkeerde plek. :?
Voor in 353 overweeg ik ook sterk om een VAPE installatie te monteren, bij de 634 bevalt het zo goed...
sammie
10 nov 2003
22.302
447
Assen
Hmm vraag die toko eens dan waarom de spie op de verkeerde plek zit? Hij blijft zonder spie wel zitten?
sammie
10 nov 2003
22.302
447
Assen
Bij mij zit hij al een jaar of 6 muurvast zonder spie. Nooit iets aan hoeven bijstellen ofzo.
Ah, dat klinkt geruststellend..
Nou ja, ons voortandwiel zit ook louter met een conische passing vast en heb op 1 exemplaar 3 pullytrekkers stukgetrokken..
lance03
13 mei 2007
104
Purmerend
Thanks, ik zal binnenkort een 5amh acuu bestellen. Kunnen we weer rijden als het weer beter word.
Maar Sammie, wat was er nou met je achterbrug?
sammie
10 nov 2003
22.302
447
Assen
Oeh da's een goede, wel, ik snapte er nix van.. en plukte ook maar het achtertandwiel er uit.. Toen kwam ik er achter dat het lager hiervan (6205) heen en weer in z'n zitting kon bewegen.. Vreemd, hoort niet. Het lager is 15mm breed maar de ruimte tusen de circlips is veel meer en er horen geen vulringen tussen? En er schijnt ook een bredere 6205 te zijn? Vreemd..
Mijn gok was dat bij montage dit lager zit klem zette in een postie naar het midden toe.
Ik heb 'm geborgd op de plek waar hij logischerwijs hoort te zitten en het achterwiel pastte toen weer normaal..
Hoofdpijndossier kan worden gesloten en een makeshift-alarmpje op gemaakt..
lance03
13 mei 2007
104
Purmerend
Mooi dat je het toch nog hebt gevonden. Dit zijn echt van die momenten dat je denkt what the fu.....
Aandachtspuntje dus verschillende maten van hezelfde lager.
sammie
10 nov 2003
22.302
447
Assen
Wel, misschien dat het tandwiel Turkse imitatie is? Die ruimte zou er niet mogen zijn..
sammie
10 nov 2003
22.302
447
Assen
Mensen, ik ga ergens (tip?) een achetrtandwiel voor de 360 bestellen.. moet ik nog wat (klein?) prut voor iemand hier meebestellen?
Arcath
26 jan 2009
691
24
31
Stomme vraag maar, binnenwerk uitlaatdempers verwijderd want daar rammelde wat losse pakking(?) resten in. Lijkt tussen Schotten binnenwerk vandaan te komen. Kan het kwaad dat dit nu mist?
Arcath
26 jan 2009
691
24
31
Okey.. is andwoord op de vraag.. nu vervolgvraag, wat doet dit (halve ring rubber)? is dit los te krijgen/maken ?of volledig binnenwerk vervangen de enige optie?
sammie
10 nov 2003
22.302
447
Assen
Je kan de binnendemper uit elkaar halen zoals je misschien we hebt gezien en de pakkingen vervangen.
Worldbeater
10 okt 2002
47.616
743
47
Zuid-Holland
Ik had toen ook maar gelijk een compleet setje gekocht. Het kan maar goed zijn. :P
Als er een pakking mist heb je minder tegendruk en loopt hij wat armer. Misschien wel nèt goed. :+
Ik weet niet meer wat het koste, maar het kon nooit veel zijn. Ik ben zuinig. :') (Check MZ-B, Ebay.. etc.. )
Arcath
26 jan 2009
691
24
31
Dank voor reactie, idd niet veel maar duurt ff voor t er is. Heb moeite t span te laten staan }) en eerste 2 tact dus vraag liever voor ik t sloop
Arcath
26 jan 2009
691
24
31
:t thnx allen, eerst nieuwe pakking besteld.(kortste levertijd) in afwachting van de rest.
sammie
10 nov 2003
22.302
447
Assen
Ik wilde vandaag de 638 dempers wisselen voor 634 dempers, als experiment. Bij beide dempers was de binnendemper stuk.. Ik had er andere voor besteld maar de beste man heeft me per abuis 360 binnendempers opgestuurd (ook geen ramp)
Heeft iemand nog 634 binnendempers liggen?
Prijs in overleg of ruilen voor ander jawa-spul.
Hooijer
28 nov 2016
107
7
Iets vreemds met mijn 640..
Op lage toeren vonkte de rechter cylinder slecht en starten ging steeds minder, dit vond ik onder de tank. Een extra set condensators die van de signaalingang van de ontstekingsspoel naar aarde gaan. Zonder deze condensators startte de motor in een kick. De condensators zijn 0,5uF en dat komt niet overeen met de standaard 250nF voor de ontsteking.
Dit lijkt me niet origineel, missschien later gemonteerd als ontstoring? Hebben jullie hier ervaring mee?
sammie
10 nov 2003
22.302
447
Assen
Mensen, ik heb de handleiding gelezen(en mis de trekker om het vliegwiel er weer af te halen) Kan iemand me vertellen HOE je de ontsteking van een 12V vape kit op tijd zet??
Is het trial/error met een stoboscoop??(en je dan steeds de merktekens moet vervangen)
sammie
10 nov 2003
22.302
447
Assen
Nog nooit eerder gezien, vreemde constructie.
