NiceZo, laat de lente en zomer maar komen, wij zijn er klaar voor:Bekijk bijlage 1588463Bekijk bijlage 1588466Bekijk bijlage 1588464
Netjes hoor , zitten in je mistlampen led lampjes in de zijkant van de unit .Zo, laat de lente en zomer maar komen, wij zijn er klaar voor:Bekijk bijlage 1588463Bekijk bijlage 1588466Bekijk bijlage 1588464
Ja, alles is LED.Netjes hoor , zitten in je mistlampen led lampjes in de zijkant van de unit .
Daar zijn uiteraard de meningen over verdeeld......., mooiste kleur voor een versys
Ik lees het nú pas écht goedNetjes hoor , zitten in je mistlampen led lampjes in de zijkant van de unit .
Hoi vraagje ik kan helemaal niet kopen op de site van eBay kleinanzeigen.iDie zijn idd van het nieuwe model.
Gekocht op Ebaykleinanzeigen.de voor €48 => 4 stuks incl. LED relais en verzendkosten.
Ik had een beetje geluk: op het moment dat ik begon met zoeken, stonden ze er nét een uurtje op. Meteen gemaild en geboden.
Je moet je aanmelden met naam/mailadres en wachtwoord.Hoi vraagje ik kan helemaal niet kopen op de site van eBay kleinanzeigen.i
Dat werkt dus nietJe moet je aanmelden met naam/mailadres en wachtwoord.
Stilte voor de "storm"Lekker rustig hier zucht
...............................oem Versys blok, na 6 km dit seizoen moest vervangen, in mijn geval voor dat van een Z1000 SX van 2012 met 14k op de klok.
Het is niet dat ik niet graag sleutel of de karakteristiek van het Versys blok me niet beviel, maar omdat ik hardnekkig er vanuit ging dat de oliedruksensor stuk zou zijn, omdat het lampje brandde en hij voordien nooit ergens problemen had aangegeven na een olie wissel. ( en JA, er zat voldoende olie in).
De sensor was dus niet kapot, en het blok na 6 km dus wel
"Gewoon" nul reactie van het blok om ook maar enigszins het idee te geven om nog aan te slaan, nog niet eens op 1, 2 of 3 cylinders om maar te zwijgen over alle 4.
Ik heb toen een Z1000 SX blok ( met alle elektronica) in Dld gehaald en ingebouwd.
De elektronica had gekund, ware het niet dat een aantal stekkerverbindingen anders waren.
Van de injectie unit was de 2e TPS sensor (mechanisch)stuk, dus ook de injectie unit van de Versys weer terug gebouwd.
Dus het hele blok met inhoud over gezet, behalve de dynamo welke ook anders was van de Versys.
Ik moet zeggen, het blok loopt echt fantastisch mooi "rond".
Je merkt ook dat hij gretiger is als voordien, maar als gezegd, daarom zou ik het blok niet vervangen door een SX blok.
Dus theoretisch staan er nu 24k minder op de teller.
Nee niet echt , maar het werkt wel met de 2 polige relaisStilte voor de "storm"
Btw ben je eruit met je relais?
Zoals bovenstaand beschreven, ( 5 mei2020) onderstaand het "resultaat" .
Afgelopen week heb ik het OEM Versys1000 blok gedemonteerd:
De nokkenas lagerschalen van cyl. 4 ingevreten a.g.v. te weinig/geen olie. Normaliter zou er dan toch iets van leven in moeten komen bij een poging tot starten, ondanks dat de kleppen van cyl 4 niet meer dicht konden.
Echter bij "nader onderzoek" bleken de klepstelen van de andere cylunders ook "kanonnen vast" te zitten a.g.v. geen smering. Zonder geweld te gebruiken, gingen de kleppen niet meer dicht, vandaar ook dat hij niet meer tot leven kwam.
Dat verklaard ook , waarom zelfs 3 compressiemeters NUL compressie hebben gemeten.
Ik heb het hele blok uit elkaar geschroefd, incl. zuigers, krukas en de hele mikmak.
Echter daar lijkt niets mis mee te zijn, dat draait nog allemaal super soepel, ook de lagerschalen van de krukas en drijfstangen vertonen geen "vreet" sporen.
Bekijk bijlage 1595645
Tsja, los van merk is denk ik de belangrijkste vraag of je van die viercylinder houdt of niet. Dat is voor mij de belangrijkste reden dat ik een Versys rijd. En natuurlijk het feit dat die Japanners gewoon absurd betrouwbaar zijn...
38.000km.Die is wel serieus gaar zeg , hoeveel had de motor gelopen ?
Hey |Peter,Vind toch wel vlot dat zn motor oliedruk verlies krijgt na 38000km
Heb je de motor nieuw gekocht ?
