Roest daar heb je middeltjes voor mits het niet te extreem is of bedoel je de uitlaat bochten.
Ik heb mijn uitlaten in het begin bij mijn vorige / andere met commadant gedaan en dat ging ook goed maar toen ging ik over op het merk Belgom ALU en dat gebruik ik nog steeds voor mijn uitlaat .
Blijft ook serieus lang netjes .
Bekijk bijlage 1577625
Zo te zien mag er ook wel een spatbord verlenger op, en de radiator eens goed gereinigd worden.Heb vorige week de knoop doorgehakt en een 2 de hands Versys SE gekocht . Is wel serieus wat opkuiswerk aan . Zal jullie tips zeker ter harte nemen
Heb je ook het kontje aangepast , stukje moeten zagen , vind wel dat de knippers heel breed staan of is dit gezichts bedrog.Zo, weer eens wat leven in de brouwerij brengen.
Ik heb de mijn knutseltijd wat doorgebracht met het verwijderen van het (aards lelijke) achterlicht, en dit vervangen door een 2011-2013 Versys 650 .
Er zijn wel wat uren in gaan zitten om het netjes te krijgen, maar ik ben tevreden.
Ik ben nog met wat dingetjes bezig, maar die volgen nog een keer.
Onderstaande foto's in chronologische volgorde, tevens de oem knipperlichten vervangen door oem Kawasaki Versys1000 LED .
On650Bekijk bijlage 1582768Bekijk bijlage 1582769Bekijk bijlage 1582770Bekijk bijlage 1582771 Bekijk bijlage 1582772versie
Ja, ik had de hele kont van de 650 erbij gekocht (voor weinig natuurlijk ), deze ingekort dat hij nog ruim onder het originele plastic van de 1000 viel, en toen die van de 1000 iedere keer met hele kleine beetjes ingekort en bijgewerkt nadat ik de lamp in de gewenste positie had gemonteerd .Heb je ook het kontje aangepast , stukje moeten zagen , vind wel dat de knippers heel breed staan of is dit gezichts bedrog.
Vind wel de SX uitlaten mooi staan .
Ziet er goed uit zeg,waar heb jij die knipperlichten vandaan .die zijn toch van het nieuwe modelZo, weer eens wat leven in de brouwerij brengen.
Die zijn idd van het nieuwe model.Ziet er goed uit zeg,waar heb jij die knipperlichten vandaan .die zijn toch van het nieuwe model
Ik zoek ze ook waarop heb jij gezocht op eBayDie zijn idd van het nieuwe model.
Gekocht op Ebaykleinanzeigen.de voor €48 => 4 stuks incl. LED relais en verzendkosten.
Ik had een beetje geluk: op het moment dat ik begon met zoeken, stonden ze er nét een uurtje op. Meteen gemaild en geboden.
Frans je hebt PbIk zoek ze ook waarop heb jij gezocht op eBay
Idd, ik vond het ook een koopjeDas wel een koopje die pinkers. Heb pas bij de mijne net zo één moeten vervangen. Was 80€ , bij de dealer besteld
Bedankt str sp eet d fighter voor de tipFrans je hebt Pb
Je bent een heel snelle "leerling"Bedankt str sp eet d fighter voor de tip
Het is gelukt 65 eu 4 stuks plus relay
Haha goed hè ,vraagje wat heb je gedaan met de stekkers van de knipperlichten 2019 model zitten andere stekkersJe bent een heel snelle "leerling"
Gewoon van de oude afgeknipt en aan de nieuwe gesoldeerd. ( is trouwens ook veel gemakkelijker om in de toekomst het zijpaneeltje en stekkertje los te krijgen).Haha goed hè ,vraagje wat heb je gedaan met de stekkers van de knipperlichten 2019 model zitten andere stekkers
Deze heb je denk ik nodigHaha goed hè ,vraagje wat heb je gedaan met de stekkers van de knipperlichten 2019 model zitten andere stekkers
Normaliter wel, maar Frans (en ik ook) hebben er voor die prijs een LED relais bij gekocht.Deze heb je denk ik nodig
4X Motorrad LED Blinker Adapter Anschlüsse Für Kabel Kawasaki Honda 699998161079 | eBay
Entdecken Sie 4X Motorrad LED Blinker Adapter Anschlüsse Für Kabel Kawasaki Honda in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!www.ebay.de
Het relais heeft er toch niks mee te maken.Normaliter wel, maar Frans (en ik ook) hebben er voor die prijs een LED relais bij gekocht.
Een oem LED relais kost iets van €14,??
Anders moet je de stekkertjes ook nog omzetten / om-solderen, want aan de meeste aftermarket LED knippers zitten de stekkertjes als op je link.
Ik, en Frans ook, hebben bewust voor OEM knippers gekozen omdat die gewoon heel goed zichtbaar zijn, en dát is bij heel veel (goedkopere) aftermarket vaak een probleem. ( vooral voor achterop komend verkeer)
En voor veel aftermarket spul betaal je ook meerdere tientjes per stuk, en persoonlijk vind ik deze zeker niet onaardig
Jawel, je moet dan óf weerstanden ertussen zetten of een "speciaal' led relais plaatsen omdat het originele relais een bepaalde weerstand moet "voelen" anders knippert hij veel te snel..Het relais heeft er toch niks mee te maken.
De stekkers die er nu opzitten moet je er toch afknippen want die passen niet,dan kan je toch meteen deze oranje stekkers er aan solderen en netjes aansluiten en je andere knippers origineel houden.
Ja is zo vriendHet relais heeft er toch niks mee te maken.
Ik denk dat we een beetje langs elkaar heen pratenJawel, je moet dan óf weerstanden ertussen zetten of een "speciaal' led relais plaatsen omdat het originele relais een bepaalde weerstand moet "voelen" anders knippert hij veel te snel..
De "oude" knippers (van mij iig) wil toch niemand meer, die waren dof en mat aan het worden, wat maakte dat ik op zoek ging naar andere.
Lampjes eruit , en hup de kliko in
Ik heb deze al besteld,zo laat ik het gewoon zitten op de oude knipperlichtenIk denk dat we een beetje langs elkaar heen praten
Ik snap dat je een ander relais nodig hebt.
Snarf wil van zijn andere knippers niet de stekkers afknippen omdat die nog bruikbaar zijn.
Ik link alleen maar naar de stekkertjes die die snarf nodig heeft.
