17k met een stel banden?
Dat heb ik nog nooit gered, meestal zo'n 10 a 12 k en dan zijn ze op
1100km en lek, maar liggen nieuwe op nu ik heb toch voor bridgestone gekozen de T31 , nu hopen dat ik er langer mee doe
Ik ga deze week voor mn eerste onderhoud, en denk eraan om de radiator beschermrooster te laten plaatsen. Nu heb ik gemerkt dat vooral bij traag rijden in de stad enzo de temperatuur snel kan oplopen totaan de 100°
Zijn er hier mensen die die radiatorrooster geplaatst hebben ? En merken jullie een verschil in temperatuur dan zonder rooster ? Ik maak mij wat zorgen dat de temperatuur te hoog zal oplopen.
Zo vandaag ff een "nieuwe uitlaat " gemaakt.
Gewoon de oem demper eraf geschroefd en een klein stukje RVS rond 51mm, schuin afgeslepen, van 15cm onder "zijn buik" parallel met de achterbrug erin gezet.
Geluid lijkt best mee te vallen. Nog ff een keer testritje maken om te proberen of het in de praktijk ook te doen is, en hij nog probleemloos lekker rond draait.
Maakt bij mij het weinig uit, vorige week in Amsterdam rondgereden, het raster is vrij grof. Ik heb 102 graden graden gezien als je stil gaat staan, als je gaat rijden zakt het snel weer.
Vergeet ook niet ff aan de buren te vragen wat zij er van vinden
Is toch normaal ik zit ook op 100 graden ,het is onder hoge druk .
Je heb ook een radiatorkoeler er op .
En zolang er geen stoom uit komt
Idd, vandaag ook weer 102 graden gezien, even rijden en het zakt snel naar 85 graden.
Ik heb hem maar weer op buitentemperatuur gezet, 27 graden is veel leuker.
Nieuwe bagster gemonteerd. Langzaamaan weer wat meer eigen.
Nieuwe bagster gemonteerd. Langzaamaan weer wat meer eigen.[afbeelding]
IDD zo werkt het.
Ik heb het nieuwe Topsellerie zadel ook binnen, krijg alleen geen foto's geplaatst
IDD zo werkt het.
Jij hebt ook die korte dempers toch? Ik ben erg benieuwd naar hoeveel geluid dat produceert.
Van de Topsellerie is de zit hoogte van de bestuurder hetzelfde als origineel, de duo zit iets hoger waarbij de voorste rand hoger is opgetrokken en de duo dus niet zo snel naar voren schuift.Vind het beide mooie zadels om te zien , bagster en de top sellerie , zien er eigenlijk wel redelijk het zelfde uit , zit er nu veel verschil in of misschien stiekem zelfde fabrikant maar andere naam .
Vind wel , of lijkt het zo dat waar de bestuurder zit , een diepe zit en dat het gedeelte van de passagier lijkt zo hoog of is dit gezichts bedrog omdat er nu versys staat .
