Huh wat is dit nu voor een colinfurze contraption? (3werf hulde voor Colin - super video's die hij maakt)
Ok je hangt je fiets eraan?
Yep eindelijk eens tijd om de achter schokbreker 'op te knappen', ding was verroest een doorn in mijn oog. Dus wat gebeurt er als je de achter schokbreker eruit haalt? Yep zakt de hele achterkant in elkaar. Wat zitten frutten met krik, houtblokken etc om onderkant op te vangen, geen groot succes en de luchthaken deden het ook weer eens niet, maar dit wel! Je trekt de motor zo uit zijn achtervering en de houtklemmen trekken zich vast (eerst getest door er zelf aan te gaan hangen 90-kg is ongeveer gewicht van achterkant wat zo omhoog getild wordt)
Dus deze eruit
Maar wat ik ook probeerde de bovenste ringen met geen mogelijkhied los te krijgen, sleutels, hamers, hitte, imal, dus wat doe je dan? schuren, poetsen afplakken en spuiten met dit als resultaat.
Best redelijk gelukt maar uh beetje saai....... dus terug in de 'spuitcabine'.
Ik zeg succes!
Verbetering!
Toch?
Maar Surf, ja Roy, kun je die lelijke remklauwen misschien ook niet in die stijl opknappen? hmmmmmm zou kunnen ja, will be continued.
Ohja ook nog een simpele reparatie gedaan, was bang dat versnellingsbak naar zijn grootje was, schakelen ging steeds lastiger, in zijn vrij kwam je helemaal niet meer. Ahum wat bleek, schakelpedaal zit op voetsteun verbonden met een bracket geborgd door 2 inbusbouten nouja dat was nog een halve, 1tje is nog onder weg en de ander zat los...... easy fix!
