Bedankt, die had ik ook gevonden.
Alleen de foto's van het eindresultaat incl. lak heb ik niet kunnen vinden.
Ik heb succesvol een flinke scheur in een ABS kap gerepareerd met een methode die ik op een modelbouwforum heb gevonden. Zorg dat de kap goed schoon is en strijk dan met een penseel een paar druppels pure MEK uit over de scheur en druk deze vervolgen een paar minuten stevig tegen elkaar. Je sluit daardoor de MEK als het ware op tussen de 2 kanten van de scheur waardoor deze de tijd heeft op te lossen/zacht te worden waardoor het weer zo sterk als nieuw aan elkaar smelt.
Succes!
Bedankt, Wellicht dat ik eerst deze methode probeer.
Goed reinigen en een beetje opschuren lijkt me?
Als ik dit in een goed geventileerde ruimte doe, en de dampen niet inadem, is dat goed genoeg? Of heb ik echt een masker nodig met filter?
Wat voor handschoenen kan ik het beste dragen?
Ik zelf heb niks opgeschuurt,de randjes worden toch zacht door de MEK.
Om eerlijk te zijn heb ik het in huis aan de keukentafel gedaan.
Als je ooit aan het knutselen bent geweest met secondenlijm weet je precies hoe MEK ruikt.
De lucht blijft overigens niet lang hangen.
Handschoenen en masker heb ik zelf niet gebruikt.
Mocht je dat toch willen dan zal je op zoek moeten naar een masker met koolstoffilter.
Gewoon voorzichtig te werk gaan met een penseel en zorgen dat het niet op je huid komt.
Niet dat het gezond is, maar het brandt ook geen gaten in je huid of zo.
Mooi dat er geen foto te zien is.
Dan nu even via imgur, werkt dit?
1:
