Finnie1967
Super Magna Fever!
Hallo Forumleden,
Ik hoop dat jullie kunnen helpen: ik heb op mijn Honda Supermagna geen knipperlicht indicator op de dash zitten waardoor ik zo nu en dan vergeet mijn knipperlicht uit te zetten. Nu heeft de vorige eigenaar bijna alle bedrading verpest en zit er geen dus ook geen bedrading meer om een led indicator op aan te sluiten. Aangezien het originele dashboard er ook niet meer in zit, wil ik dat zowel links als rechts op 1 led lampje in het custom aluminium dash word aangesloten i.p.v. 1 lampje voor links en 1 lampje voor rechts zoals origineel geleverd.
Heeft/kan iemand uitleggen (liefst met een schema’tje) hoe ik toch de knipperlichten op de dash indicator kan aansluiten zodat deze naar behoren werkt? Kan het rechtstreeks van de knipperlichten getrokken worden of moet er toch een relais tussen, en zo ja, welke?
Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken!
Erik
Erik
