To mount the first gen exhausts, you'll need a 2016 or older header pipe as the dimensions on the 2017 header are different - header and midpipe extend a lot further down to the first muffler on the 2017. 2016 and older don't have separate header and midpipe, and the older header is longer than 2017 header.
Daar gaan we ongetwijfeld wat op vinden, eerst een ander voorbochtje scoren. De Akrapovic die bedoel is voor de Vitpilen is gewoon geen optie, ik wil gewoon een hexagonal!
Of...
No-brainer toch? Lijkt er op dat de de-cat en installatie van de Akra map is eerder gaan gebeuren dan bedoeld, eigenlijk wou ik dat voor na de 1000km beurt bewaren! Maar het is winter en je moet toch wat...
Ik zou die er maar afhalen man..Voorbocht vandaag op het werk opgekuisd en de lambda-sensor er weer in gedraaid, heel erg happy er mee, klinkt iets zwaarder en meer als een grote-mensen motor maar nog niet asociaal. Tenminste, als je geen gas geeft.
Beugeltje voor de tussendemper (pre-muffler) nog niet gefixt, voor nu vertrouw ik het er wel even op, voorlopig toch niet echt ritten op de planning.
Aliexpless swingarm spools zijn ook binnen, bij de ijzerboer maar gezocht naar aluminium bouten maar helaas. De meegeleverde M10*40 vervangen voor M10*30 RVS met 5mm kunststof spacers. Zocht eigenlijk naar aluminium bouten voor een worst-case-scenario en wou de swingarm dan niet beschadigen maar de swingarm is a) niet zo heel duur tweedehands en b) de vriendelijke ijzerboer had alleen nog maar kunstof M6, dus dan direct maar netjes RVS.
De meegeleverde boutjes hadden ook prima gewerkt maar er zat een pak 'm beet 8mm spacer tussen, zwart, met het opschrift "duke"....ik heb helemaal geen duke!
Is dit exemplarisch of een veel voorkomend probleem bij de 390 modellen? Ik heb er bij de mijne niet specifiek op gelet, maar er is mij ook niets vreemds opgevallen. De volgende keer dat ik bij de KTM ben zal ik even kijken.Controleer effe op je 390 of de linker motorsteun vóór OK is.
In die van ons loopt een scheurtje van voor naar achter.
Nieuwe steun kost 24,44 en dat is een stuk goedkoper dan brengen, onder garantie laten vervangen door je dealer tegen uurloon en weer ophalen..............
