Erwin P
Crashtest dummy
Mulders motoren heeft een KTM webshop.
Goedemiddag!
vanmiddag helaas een schuivertje gemaakt en wat materiele schade opgelopen... (toch een bevestiging dat goede kleding zéér belangrijk is )
ik ben op zoek naar een andere passagiers voetsteun rechts ( Part nr: 625 03 049 000) en de plastic kap waar de handvatten voor de passagier aan zitten (part nr: 625 08 018 000)
Heeft iemand of weet iemand waar ik deze onderdelen kan bestellen?
Kan ze namelijk niet zo snel vinden op de ktm shop...
Alvast bedankt!
Moet hier en daar nog wat aan gedaan worden (daar was de prijs ook naar) maar in de basis een prima fiets.
Roestige blokbouten en hier en daar een krasje.
Ik zoek ook nog een throttle tube/gasrolbuis en originele handkappen
Mocht iemand iets hebben liggen
Handvatverwarming met losse dradenAls dat het is noem ik het niet ''Moet hier en daar wat aan gedaan worden''
Eigenaar wist niet eens dat het erop zat
Accubak gedeelte zit aan 1 kant los
Nieuw lampje in koplamp
Hier en daar wat bekabeling die niet netjes vast zit
Nu bezig met olie vervangen, luchtfilter (bmc) reinigen, remvloeistof. Standaard zaken dus...
Even remmerij controleren en schoonmaken
Ik zoek ook nog een oranje achterveer
Bij die wat erop zit is de lak aardig aan het bladeren.
