Goede reis en veel plezier! Bestemming Pyreneeën of Picos of...?En route naar de eerste stop: Biarritz.Bekijk bijlage 1776673
Eerst een kleine week Wheels & Waves, dan een week muziekfestival in Sète, bij Montpellier, en dan nog een week Route des Grandes Alpes rijden.Goede reis en veel plezier! Bestemming Pyreneeën of Picos of...?
Ik heb hetzelfde gehad. Kapotte tps sensor is de oorzaak. Ene keer wel goed andere keer niet.Mijn KTM 990 smt uit 2011 heeft wat problemen qua toerental. Soms gaan de toeren rond 4000 en blijft daar hangen. Het probleem is steeds erger geworden, de motor valt nu ook wel eens uit en is eigenlijk niet meer mee te rijden.
Motor uitgelezen, foutmelding P0122: throttle position sensor low voltage (short to ground or open circuit)
TPS sensor getest met gas, ging netjes van 0 naar 100 (onderstaande foto als voorbeeld, op 30)
Bekijk bijlage 1778048
TPS voltage staat op 0,74V
Na het resetten van Adjust Throttle Cable spring de waarde naar 0,58V (de gaskabels losgehaalt bij het stuur). De motor is koud
Bekijk bijlage 1778052
Bekijk bijlage 1778053
Na het uitzetten van het contact de kabels weer aangesloten. Na het omdraaien van de sleutel connect de ECU weer en staat de waarde weer op 0,74v.
Kan iemand mij verder helpen in de volgende stap?
Harder rijdenIk heb vandaag m’n eerste 35 graden testritje gemaakt. Goed doorwaaipak maakt het dragelijk, maar die half verbrande schenen van de radiateur fans.
Bekijk bijlage 1780504
N.a.v. de post toch ook maar eens een boutjes check gedaan..... bleek mijn kentekenplaat beugel nog maar met een boutje vast te zittenGister erachter gekomen dat je eigenlijk alles moet loc titen bij de KTM. Op de Passo Pardoi kwam ik erachter dat m'n middenbok nog maar aan één boutje hing.
Met een TDM850 mijn kenteken verloren, houder geknapt. Scheelt dat ik voorrijder was anders had die nu nog in België gelegen.N.a.v. de post toch ook maar eens een boutjes check gedaan..... bleek mijn kentekenplaat beugel nog maar met een boutje vast te zitten.
Middenbok was totaal weg zelfs.....maar die heeft er ook nooit onder gezeten
Kentekenplaten schroef ik altijd vast. Zo'n klik-systeem werkt niet lekker. Blij dat ik op tijd zag dat hij los hing. Heb al een "1" op de plaat staan..... dus vorige eigenaar is hem waarschijnlijk ook al eens verloren.Sinds ik op een vakantie zo een nummerplaat ben verloren, gaat er bij mij altijd nog een schroef door de nummerplaat. Better safe than lost!
