FolkieS
Je kan aanhaken in Schoonhoven bij het veer daar. We zijn daar een uurtje 12
Mooie route! Veel plezier mannen! Ik ga toch ff wat anders doen. Volgende keer ben ik er weer bij.
Misschien even de boel ontluchten? Of heb je wel fatsoenlijk druk?zag er leuk uit
heeft er iemand ervaring met een koppeling die aan het slijten is, het word blijkbaar moeilijker om hem in zijn neutraal te zetten als hij stilstaat, soms stroef op of neer schakelen ook, maar niet altijd, als het is, is het precies wel altijd met lage snelheid, niveau van de hydralische olie in het reservoir is goed, de verstelbare koppelingshendel aan het stuur staat al op de maximum stand, tijd om hem weer binnen te doen?
Je zou de oliesproeier van de koppeling schoon kunnen maken.
En even je slave cilinder van het blok schroeven en even checken of die er nog een beetje fatsoenlijk uit ziet.
Slave cylinder even van het blok afhalen is normaal gesproken een droog werkje idd. Hij zit met 2 boutjes vast. Het makkelijkste is even het tandwielkapje eraf halen, en dan de slave cilinder. Kan je daar direct de boel schoon maken.bedankt voor de uitleg al, ik heb wel de indruk dat er niet veel druk op het systeem staat, als er lucht inzit , zou hij het dan niet constant moeten hebben?
als ik de slave cilinder eraf zou halen, dit zou een droog werkje moeten zijn, normaal, he? probleem is dat ik dit enkel op mijn werk kan doen nu, wegens toekomstige verhuis is al mijn werkgerief ingepakt op de moment, als het enkel de druk zou zijn, kan dit opgelost worden met meer olie in het systeem te doen, of op een andere manier?
Als je het gevoel hebt dat je weinig druk hebt, klinkt dat wat mij betreft als lucht in het systeem, dat los je op door te ontluchten, niet door enkel bij te vullen.
Misschien bedoelt je dealer dat de koppelingspomp aan het stuur wat aan het slijten is, daar zijn vast revisie setjes voor te krijgen
nee, heb het zelfs gevraagd, je bedoelt setjes voor de master cilinder te reviseren? Hij bedoelde echt de hendels zelf, hij heeft zelfs gezegd dat dit, volgens hem redelijk veel voorvalt, met de verstelbare hendels, snap zelf ook niet goed hoe, maar volgens hem ook de reden dat ktm ze zelf niet meer zou verkopen
Goeie tip. Waar vind je die sproeier in het KTM blok?Je zou de oliesproeier van de koppeling schoon kunnen maken.
iemand die mij kan zeggen of de superduke 990 geschikt is voor 2 personen ? of helemaal niet ?
