Led knippers geplaatst!
Rene-R1
19 aug 2006
Beerze
Hallo,
Ik heb op mijn R1 van 1999 nieuwe led knipperlichten geplaatst, staat verder super mooi alleen nu het volgende probleem.
De knipperlichten knipperen te snel en als ik links bv laat knipperen dan knipperd rechts ook heel zwak mee.
En als ik rechts laat knipperen dan gaat links heel zwak mee knipperen.
Wie kent dit probleem en weet er een goede oplossing voor.
Alvast bedankt.
M.J.Lion
9 jun 2006
27
Meerssen
Ik denk dat de weerstand van je ledknippers te laag is. Je zou de weerstand van de originele knippers eens kunnen meten en dan de ledknippers. Vervolgens een weerstand in serie zetten. Wel even uitrekenen met de wet van ohm hoeveel stroom gaat lopen en hoeveel vermogen er in de weerstand verstookt gaat worden. Als je dat vermogen weet kun je ook het een weerstand van het juiste wattage nemen zodat deze niet te heet gaat worden en verbrand.
..Thijs..
31 okt 2004
1.769
omg. Venlo
Je moet een led-knipperrelais hebben daarvoor. Het vermogen welk de leds wegtrekken is niet genoeg voor een normale clignateur. Bij louis.de hebben ze ze ook, voor een tientje of zo.
grz Thijs
[email protected]
2 jan 2005
8.913
41
daaronder ergens
deze voor €17,95 *O*
Alleen geld hiervoor:
Dit knipperrelais is alleen dan bruikbaar als de motor beschikt over twéé aparte knipperlicht-controle lampjes in het cockpit. Indien er slechts één enkel knipperlicht-controllalmpje aanwezig is, óf de motor beschikt over een orignele alarmlicht-instalatie, óf een akoustisch knipperlicht-waarschuwingssignaal, dan kunnen er storingen optreden als dit relais gemonteerd wordt. Je kunt in dat geval beter terugvallen op het monteren van weerstanden.
