Magnesium deksels vastzetten
superduc again
Donateur
6 mrt 2004
14.438
5.676
dussen
Ik ben van plan om magnesium carterdeksels op mijn duc tezetten
Met wat voor boutjes zou ik die het beste kunnen vast zetten
Is een beetje moeilijk spul dat magnesium
RVS bouten, heb je volgens mij het minst kans op (contact) corrosie.
RVS en aluminium schijnen wel degelijk op elkaar in te vreten.
En natuurlijk nooit te vast draaien!!!!! Liefst met een klein momentsleuteltje.
Gewoon met een normale ring- of steeksleutel handvast aandraaien. Dat moet voldoende zijn.
als je eerst speciale montage pasta op de schroefdraad smeer, is er nix aan de hand.
lekker dik smeren zodat het eruit komt als je ze aandraait, dan maakt het rvs nergens contact met het aluminium of magnesium.
keramische schroefdraad pasta,
Kopaslip of aluslip.
suc6
Het magnesium wordt gewoon weggevreten door de corrosie.
Gewoon verzinkte bouten zijn het beste.
Maar waarom magnesium, da spul is heel gevoelig voor water en zout.
Wel mooi vuurwerk als je een schuiver maakt.
puur magnesium?
Dat heb ik wel eens zien branden *O*
Ik zou het overigens niet weten; dat van die boutjes. Is er misschien iets van kunststof te vinden, of keramische boutjes?
magnesium is klerezooi, nog erger als aluminium.
als het goed is krijg je de vervangingsdeksels aangelevert met een matzwarte laag er op. dat is ge-etst met selenigzuur.
die zwarte laag sluit het magnesium zuurstofdicht af. als je de deksels monteert met gecadmeerde boutjes zonder die zwarte laag te beschadigen gaat het geruime tijd goed.
rvs is uit den boze, je moet boutjes hebben van nog grotere klerezooi als magnesium.
het meest beroerde materiaal wordt opgevreten, nooit edele boutjes gebruiken dus.
Het gaat om bijv zo'n deksel
Die zijn behandeld (ik heb ze al op ducati's gezien en die zaten daar al een aantal jaren op)
Krijg je ook corrosie tussen RVS en aluminium??
Zo ver ik weet wil dat wel goed...
Droog is er niets aan de hand.
Met vocht vreet het aluminium gewoon weg.
Afnemend naar edelheid goud, zilver, titanium,RVS, koper , lood,tin, nikkel,gietijzer, ijzer, cadmium, zink , aluminium, magnesium.
Het vershil tussen aluminium en magnesium is al erg groot. Met vocht erbij gaat het magnesium eraan als er geen beschermlaagje op zit.
