Schakelaar of bedrading standaardSindskort heb ik het eigenaardige probleem dat de motor alleen nog start in zijn neutraal. De motor in de versnelling, koppeling in en standaard ingeklapt werkt niet meer. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Schakelaar van de koppeling kan ook, ik heb hetzelfde sinds ik een radiale pomp heb gemonteerd.
Dat is het startrelais idd. Die heb ik al vervangen. Ik vermoed dat er nu iets anders aan de hand is. Heb al een relais vervangen welke helemaal onder de aanslag zat. Heb een alternatief van Bosch gevonden, lijkt prima te werken. Was voor de aansturing van de ventilator, zal dus met het probleem waarschijnlijk niets te maken hebben gehad.Mij staat iets bij dat een (start) relais van een model yamaha R1 uit te wisselen is.
Ik net weer een paar duizend BMW GS'en in de alpen, 0,0 corsaro'sNa jaaah... heb ik zomaar een rode Corsaro in het wild gespot (ring Alkmaar/de Mare)
Ja,maar is een delicate operatie.Hmm, Dashboard knopje werkt helemaal niet meer, niet super erg maar zou graag versnelling aangegeven zien, weet iemand simpele oplossing?
Ga woensdag naar Assen circuit rijden, vind ik dan wel makkelijk
Was er al bang voor dat niet eenvoudig zou gaan, wil toch graag oplossen dus tips zijn welkomJa,maar is een delicate operatie.
Je zult het dashboard open moeten wrikken.
Met wat geluk,schiet ie goed,als je de Dash wat "ligt",zoals bij mij.
Misschien dat deze geheel open moet.
Monstromorini ( Rob) heeft meer ervaring.
Succes
Heb er niet veel aandacht meer aan besteed. Tot ik een paar momenten had dat het echt heel onhandig was dat ik de motor niet in de versnelling kon starten. Iemand advies over onderdeel en een instructie of weet waar ik dat kan vinden?Schakelaar van de koppeling kan ook, ik heb hetzelfde sinds ik een radiale pomp heb gemonteerd.
WelkomHoi! Sinds korts eigenaar van een '07 Corsaro 1200. Blij mee!
De vorige eigenaar heeft helaas de airbox flink verprutst (bouten uitgeboord) dus ben ik op zoek naar een tweedehands airbox. De covers zie je wel op eBay maar het onderstuk is vrij zeldzaam. Heeft één van jullie er nog 1 liggen?
Marc van Stretta al gebeld, hij heeft er één, maar die is aan de prijzige kant.
Nieuw is niet te betalen.
Weet je ook waardoor hij is overleden? Nu je toch bezig bent: hoe zien jouw stekkers eruit? Die van mij waren aan het opbranden en eroderen dus heb alles er tussenuitgehaald en kabels gesoldeerd.
Mijn spanningsregelaar is overleden.
Is er een betere vervanger dan het orgineel?
Welke kan ik het beste nemen?
