JuH
15 jaar voor een CV is opzich niet zo heel erg gek. Je ziet het helaas vaak dat de inrichting heel veel geld mag kosten, maar alles wat niet in het zicht zit (elektra, water, gas, spouw, noem het maar) moet maar een paar halve euro's kosten en het liefst in elkaar geknoopt door pa of ieder ander familielid dat ooit 40 jaar geleden zelf een klok heeft gerepareerd. Maargoed, kunnen we wel uren over doorgaan wat er allemaal mis kan gaan daar is dit niet het topic voor . Maar goed om te horen dat je zover klaar bent.ik heb in mijn huis voldoende meegemaakt: standleiding die met te weinig beugels gemonteerd was, en vast hing aan 1 beugel 50mm en de afvoer van het bad, rondom gescheurd, dus het water zeek langs de buitenkant van de pijp de kruipruimte in, condenseerde op de gasleiding en liep langs de gasleiding naar een T-koppeling die niet goed was afgeteerd en afgetaped, dus is gaan roesten. afvoer van de keuken: bij de bouw met 3 beugels (over een afstand van 6 meter) in de fundering geboord, maar doorgerot, dus maar aan de gasleiding opgeknoopt... CV-ketel die er de brui aan geeft, na 15 jaar. dus: riool vernieuwd, gas- en waterleiding en verwarmingsleidingen vernieuwd. vervangen door Uponor kunststof leidingen, goedkoper en makkelijker te verwerken/bewerken dan koper. de enige stalen leidingen die zijn gebruikt, zijn de aansluitstukken tussen Uponor en de ketel en een paar cv-leidinkjes vanaf zolder naar de slaapkamers op 1-hoog-achter. ook de elektra is vernieuwd. de 1e eigenaar had een kozijn en een deel van een muur verwijderd waar elektra doorheen liep. dat heeft hij met elektradraad omgelegd. groepenkast: 3 groepen op een heel huis, zonder werkende aardlekschakelaar (zat er dus wel, maar werkte niet). van 3 groepen zonder aardlek naar 12 groepen achter 3 (werkende) aardlekschakelaars. doordat de plavuizenvloer scheef en te hoog lag, en dus ongeschikt voor laminaat, is die er ook uit gerammeld. en als je dan toch bezig bent, prop je er natuurlijk meteen vloerverwarming in. in de oude keuken waren de bevestigingsbouten voor de bovenkastjes op 1,5cm van een warmwaterleiding in de muur geboord... door het kanaal van de afzuigkap (door de muur heen, direkt naar buiten) liep een (inmiddels zwartgeblakerde en wat gesmolten) elektraleiding...revolutiebouw, zoals mijn collega het noemt. niet alleen mijn huis, maar zo ongeveer de hele straat...
als je nu bij mij 'Hornbach', of 'Uponor' roept, stort mijn huis in maar het wordt nu wel zoals ik het hebben wil, al kost dat een paar centen. want een mengkraan voor een stort- en handdouche en een inbouw-wastafelkraan (van Hotbath, beter dan Grohe) was bij elkaar € 1200, ex korting. en dan heb ik het nog niet over tegel- en leidingwerk.
komende zondag het laatste stukje vloerverwarming er in worstelen en dan de boel aansluiten en vullen. en dan gaat er een cementdekvloer overheen. dat is 50 m2 en dat laat ik doen, want dat moet goed liggen en mijn collega en ik hebben daar geen ervaring mee. daarna gaat de keuken er op.
en dan vind ik het wel even genoeg, na ruim een jaar slopen en opbouwen. volgend jaar weer verder, want er moeten nog openslaande deuren in de achtergevel en tegels in de woonkamer+gang. 'tussendoor' wat kleine klusjes zoals slaapkamers uitruimen en behangen.
voor wat betreft de ex-lessersrit(ten): ik ga eens kijken of ik wat in elkaar kan draaien. ik deed dat voorheen met het programma 'tyre', maar die heeft geen licensie meer voor het gebruik van Google Maps, dus wordt het maken van een route wat lastiger. en Basecamp is me te ingewikkeld.
Ik heb geen ervaring met routes uitstippelen jammer maar helaas, en met een goeie maand zelf rijden lijkt het me niet zo'n strak plan om dit te doen. Wil best ondersteunen, da's geen probleem mocht dat nodig zijn.
